ST意法半导体
直播中
山中老虎
9年用户 1014经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
ST25RU3993的RSSI,如何设置IRQ引脚?
我上周发布了一个胎面,但很快就被埋没了……
因此,当使用 Arduino 探测或读取 MISO 时,我无法获得任何输出。
@Bart Herse(员工)在帖子中问我是否连接了 IRQ 引脚。
阅读数据表后,我仍然不确定如何处理来自 ST25 的 IRQ 信号。目前,当我探测 IRQ 输出保持高电平时...我正在使用 EVAL ST25RU3993
这是我的 Arduino 代码,我只想在默认设置下读取 RSSI 信息。
  • #include
  • //set up pins for arudino due
  • //MOSI:ICSP-4
  • //MISO:ICSP-1
  • //SCK:ICSP-3
  • //NCS:52
  • //EN:2
  • //IRQ:22
  • // Set up chip-select pin as NCS and enable pin as EN
  • const int NCS = 52;
  • const int EN = 2;
  • const int IRQ =7;
  • //SPI setting
  • SPISettings settingsA(100000, MSBFIRST, SPI_MODE0);
  • void setup() {
  •   pinMode (NCS, OUTPUT);
  •   pinMode(EN, OUTPUT);
  •   pinMode(IRQ, INPUT);
  •   digitalWrite(EN, HIGH);//set enable to high
  •   Serial.begin(9600);
  •   SPI.begin();
  •   SPI.beginTransaction(settingsA); //I wrote to the following 2 main control registers, register description is at the data sheet
  • //  digitalWrite (NCS, LOW);
  • //  SPI.transfer(0b00000000); // write and register addressL: Device staus register
  • //  SPI.transfer(0b00000001); // value for this register: Turn RF-On
  • //  digitalWrite (NCS, HIGH);
  • //  SPI.transfer(0b00000001); // write and register addressL: Protocal Selection Register
  • //  SPI.transfer(0b00000000); // value for this register: Choose EPC Gen2
  •   Serial.print("written");
  •    SPI.endTransaction();
  • int8_t O;
  • void loop() {
  •   for (int i = 0; i <= 25500; i++) {
  •       SPI.beginTransaction(settingsA); //read from my RSSI_Display register
  •     digitalWrite (NCS, LOW);
  • O =   SPI.transfer16(0b0110101100000000);
  • //   SPI.transfer(0b0100000);
  •     digitalWrite (NCS, HIGH);
  •   //   delay(50);
  •   Serial.print(O);
回帖(1)
李欣政
2023-2-7 14:56:30
当 TX 完成等事件发生时,IRQ 引脚会通知 MCU。当 IRQ 引脚变高时,FW 进入 IRS 并检查寄存器 0x37 和 0x38 以读出中断源。读取这两个寄存器将重置 IRQ 引脚。
举报
更多回帖
