ST意法半导体
直播中
李娜
7年用户 1628经验值
私信 关注
[问答]
如何使用STM RTC_OUT线启用/禁用电路板上的主功率MOSFET?
嗨,大家好 -
我正在围绕 STM32G474 设计电机控制板。主要电源(用于驱动稳压器、电机驱动器,以及最终驱动 STM 本身)将由大型锂聚合物提供。备用电源(VBAT,用于保持 STM 上的 RTC 及其外部 32.7680 kHz MEMS 振荡器,在 STM 与主电源断开时运行)将来自 ML1220 纽扣电池。
我想长时间完全关闭板上的主电源。我想使用 STM 上的 RTC 在预定时间(或者,当按下重启按钮时,或者当通过 LPUART 通道接收到唤醒信号),然后在可以再次关闭电机控制板时禁用该主功率 MOSFET 控制器。
为此,我想我有两个主要问题:
  • 当 STM 处于 VBAT 模式时,在唤醒时,STM 上的 RTC_OUT1 线是否足够强大以启用外部 IC(主功率 MOSFET 控制器)?也许这是一个问题,即在 VBAT 模式下此 STM 引脚可以提供多少电流,与外部 IC 上的启用引脚所需的峰值电流相比?
  • 当将 STM 从 VBAT 模式切换到 RUN 模式时,然后(稍后)将 STM 从 RUN 模式切换回 VBAT 模式时,RTC_OUT1 线会保持其命令状态,还是会来回闪烁(在引导期间,或在适当的关闭)直到相应的转换完成?
闪烁主功率 MOSFET 控制器的启用引脚显然会产生问题。我已经看到一些 MCU 上的一些 GPIO 在启动期间不能可靠地保持所需的状态,所以你可以想象为什么我对这整个想法有点紧张。
如果您对这个总体想法有任何其他想法,或者您可以向我指出相关的网络资源,我们当然会非常欢迎。
回帖(1)
陈勇
2023-2-7 11:25:08
RTC_OUT1 连接为警报器,在一定时间后变高。系统重置不会影响 RTC 域,如果以这种方式配置,RTC 定义了 PC13 上发生的情况,因此很可能有解决方案。我敢打赌,您可以将该引脚从 RTC 切换到 GPIO,并在系统设置后保持其高值。将引脚设置为高电平,然后将其配置为 GPIO,然后取消覆盖其作为 RTC 引脚的功能。
举报
更多回帖
