ST意法半导体
登录
直播中
贺楠
7年用户
921经验值
私信
[问答]
求分享用于查看SWD的Windows命令行工具
开启该帖子的消息推送
SWD
愚蠢的新手问题:如果我错过了这个,我深表歉意,但我正在寻找一个 Windows 命令行工具来捕获目标的 SWO 输出,即连接到目标的工具,设置适当的寄存器位来配置 SWO 输出等。 , 获取频率值的配置项,然后将 SWO 行输出从目标流式传输到标准输出或命名文件。
明确地说,我不需要 GUI 工具,这是为了在没有 GUI 可能性的情况下在自动化下运行,我只需要将调试 printf() 发送到文件。我知道 ST-LINK 实用程序可以以 GUI 形式执行此操作,但命令行版本似乎无法执行查看部分。
回帖
(1)
张丽雯
2023-2-3 15:25:03
在 STM32Cube IDE 安装文件夹中的是 OpenOCD 的副本以及所有 ST 芯片的配置文件,因此所有要做的就是:
openocd –f stlink.cfg –f stm32f4.cfg -c init -c "itm port 0 on" -c "tpiu config internal temp.dat uart off 168000000 2000000" -c "reset init" -c resume
…将 ITM 输出通过管道传输到一个名为
temp.dat
的文件,然后运行
这个 Python 脚本
,稍微修改一下以假设它从一开始就同步(同步字节似乎没有出现在流中)并且 Bob 是你姐姐的兄弟,所以说话。
temp.dat
的文件,然后运行
这个 Python 脚本
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
SWD
哪个
工具
可
用于
从
命令行
从elf文件生成srec文件?
2023-03-22
240
是否有任何
工具
可以从
Windows
命令行
下载HX3配置数据和固件?
2018-11-23
1750
怎么设计智能
命令行
2019-08-15
1165
如何使用xilinx
命令行
工具
2019-10-28
1746
怎样去设计
命令行
命令行
在SOPC系统中有哪些应用?
2021-04-26
1595
OKMX8MQ
命令行
工具
测试失败了怎么办呢
2021-12-30
991
有没有更好的
工具
来通过
命令行
控制STLink?
2022-12-06
221
求助,请问wchisp能把烧录功能拆分一个
命令行
工具
出来吗?
2022-05-23
596
支持
命令行
传递的参数吗?
2020-03-17
1115
mcuxpresso
Windows
10 21H1和
Windows
11无法运行程序wmic createprocess error=2怎么解决?
2023-04-04
219
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
