天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
2355573208
6年用户 90经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[资料]
国产带80C51内核MCU高度集成13.56Mhz读写器
三种 NFC 交互类型
1.读/写模式
大多数情况下,NFC 都处于此模式,可通过一个支持 NFC
的设备与另一设备进行交互来获取信息或发起操作。发起
操作的设备可以从另一个设备读取数据,或者将数据写入
那个设备。
2.点对点模式
有时称为 “P2P” 模式,可以使用此模式来在智能手
机之间交换文件,或者在购物时获取会员积分。
3.卡模拟模式
此模式几乎只有 NFC 智能手机会使用,可让系统用作
符合 ISO/IEC 14443 标准的非接触式智能卡。那意味
着,手机可以在现有的非接触式基础设施上使用,
用作票务、门禁控制、交通、收费关卡和支付等应用。
该模式的功耗非常低,甚至在手机关机时也可使用。
DP1332E简介
DP1332E是一款高度集成的收发器SoC芯片,其基于80C51微控制器内核,可实现13.56MHz的非接触式通信,支持各种卡和读/写操作模式。
芯片特性
工作在 13.56MHz 频段
读写器模式,支持ISO/IEC14443A/MIFARE机制
读写器模式,支持FeliCa机制
读写器模式,支持ISO/IEC14443B机制
卡操作模式,支持ISO14443A/MIFARE 机制
卡操作模式,FeliCa机制
支持NFCIP-1模式,ISO/IEC18092,ECM340点对点
● 带40kB ROM和1kB RAM的80C51微控制器内核
● 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
● 输出缓冲驱动器通过最少量的外部无源器件连接天线
● 集成了RF场检测器
● 集成了数据模式检测器
● 支持ISO/IEC14443A/MIFARE
● 只在读写器模式中支持ISO/IEC14443B
● 在读写器模式中典型工作距离超过50mm,具体距离由天线尺寸、调谐和电源决定
● 在NFCIP-1模式下工作距离高达50mm,具体视天线的尺寸、调谐以及电源而定
● 在卡操作模式中典型工作距离约为100mm,具体距离由天线尺寸、调谐和外部场强度决定
● 在读写器模式中,支持MifareClassic加密,可支持212kbit/s和424kbit/s两种更高数据传输速率
● FeliCa模式下,支持106kbit/s、212kbit/s和424kbit/s的通信波特率
● 集成了NFCIP-1的RF接口,传输速率高达424kbit/s
● 支持主机接口:
-SPI接口
-I2C接口
-串行UART
● 灵活的中断模式
● 低功耗模式一硬件掉电模式一软件掉电模式
● 当器件处于掉电模式时能够通过I2C、HSU和SPI接口自动唤醒
● 可编程定时器
● 石英晶体振荡器
● 2.7V~5.5V的电源
● 封装尺寸 HVQFN40 6*6mm
DP1332E结构框图
DP1332E唤醒条件
将芯片唤醒须满足以下3个条件
1)PVDD引脚拉高
2)I2C模式下发送地址48h,SPI模式下将NSS拉低,串口模式下的其实数据头必须为0x55,0x55,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x03,0xFD,0xD4,0x14,0x01,0x17,0x00
3)主机必须发送命令140200(虚拟模式)或者1401(正常模式)
更多回帖
