TFLM是TensorFlow Lite for Microcontrollers项目的简称,全称翻译过来就是“适用于微控制器的TensorFlow Lite”。它是一个来自谷歌的边缘AI框架,在单片机上也能够运行。
来自官方的介绍:
TensorFlow Lite for Microcontrollers 是 TensorFlow Lite 的一个实验性移植版本,它适用于微控制器和其他一些仅有数千字节内存的设备。 它可以直接在“裸机”上运行,不需要操作系统支持、任何标准 C/C++ 库和动态内存分配。核心运行时(core runtime)在 Cortex M3 上运行时仅需 16KB,加上足以用来运行语音关键字检测模型的操作,也只需 22KB 的空间。
TFLM项目首页:https://tensorflow.google.cn/lite/microcontrollers/overview?hl=zh-cn
TFLM代码仓链接:https://github.com/tensorflow/tflite-micro
接下来准备在PC上编译TFLM,并运行基准测试。
首先下载TFLM代码,使用如下命令:
git clone https://github.com/tensorflow/tflite-micro.git
TFLM是一个边缘AI推理框架,可以简单理解为一个计算库;另外,TFLM项目内提供了基准测试,用于对框架进行简单的测试,可以实现用一个AI模型在不同设备上的进行推理,并就各自推理性能进行对比。
TFLM代码仓顶层的README.md中给出了基准测试文档链接:
https://github.com/tensorflow/tflite-micro/blob/main/tensorflow/lite/micro/benchmarks/README.md
该文档篇幅不长:
通过这个目录我们可以知道,TFLM提供了两个基准测试(实际有三个),分别是:
由于TFLM的过程中,需要下载一些测试数据,并使用Pillow库将部分测试图片转化为C代码。因此,编译TFLM之前需要先安装Pillow库,以及一些命令行工具。
运行TFLM基准测试之前,使用如下命令先安装依赖的一些软件:
sudo apt install python3 python3-pip git unzip wget build-essential
Pillow是一个Python库,因此如果PC的Linux系统上还没有Python则需要安装。
将pip源设置为国内源,可以加速pip包安装,执行如下命令:
pip config set global.index-url <http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/>
pip config set global.trusted-host mirrors.aliyun.com
pip config set global.timeout 120
执行如下命令,安装pillow库:
pip install pillow
安装过程会编译pillow包中的C/C++源代码文件,速度较慢,耐心等待。
如果Pillow安装过程报错:The headers or library files could not be found for jpeg
需要先安装libjpeg库:
apt-get install libjpeg-dev zlib1g-dev
参考”Run on x86”,在x86 PC上运行关键词基准测试的命令是:
make -f tensorflow/lite/micro/tools/make/Makefile run_keyword_benchmark
在PC上运行人体检测基准测试的命令是:
make -f tensorflow/lite/micro/tools/make/Makefile run_person_detection_benchmark
执行这两个命令,会依次执行如下步骤:
代码片段中,可以看到调用了几个下载脚本:
flatbuffers_download.sh和kissfft_download.sh脚本第一次执行时,会将相应的压缩包下载到本地,并解压,具体细节参见代码内容;
pigweed_download.sh脚本会克隆一个代码仓,再检出一个特定版本:
这里需要注意的是,代码仓https://pigweed.googlesource.com/pigweed/pigweed 国内一般无法访问(因为域名googlesource.com被禁了)。将此连接修改为我克隆好的代码仓:https://github.com/xusiwei/pigweed.git 可以解决因为国内无法访问googlesource.com而无法下载pigweed测试数据的问题。
文件是Makefile总入口文件,该文件中定义了一些makefile宏函数,并通过include引入了其他文件,包括定义了两个基准测试编译规则的tensorflow/lite/micro/benchmarks/Makefile.inc
文件:
KEYWORD_BENCHMARK_SRCS := \
tensorflow/lite/micro/benchmarks/keyword_benchmark.cc
KEYWORD_BENCHMARK_GENERATOR_INPUTS := \
tensorflow/lite/micro/models/keyword_scrambled.tflite
KEYWORD_BENCHMARK_HDRS := \
tensorflow/lite/micro/benchmarks/micro_benchmark.h
KEYWORD_BENCHMARK_8BIT_SRCS := \
tensorflow/lite/micro/benchmarks/keyword_benchmark_8bit.cc
KEYWORD_BENCHMARK_8BIT_GENERATOR_INPUTS := \
tensorflow/lite/micro/models/keyword_scrambled_8bit.tflite
KEYWORD_BENCHMARK_8BIT_HDRS := \
PERSON_DETECTION_BENCHMARK_SRCS := \
tensorflow/lite/micro/benchmarks/person_detection_benchmark.cc
PERSON_DETECTION_BENCHMARK_GENERATOR_INPUTS := \
tensorflow/lite/micro/examples/person_detection/testdata/person.bmp \
tensorflow/lite/micro/examples/person_detection/testdata/no_person.bmp
ifneq ($(CO_PROCESSOR),ethos_u)
PERSON_DETECTION_BENCHMARK_GENERATOR_INPUTS += \
tensorflow/lite/micro/models/person_detect.tflite
else
# Ethos-U use a Vela optimized version of the original model.
PERSON_DETECTION_BENCHMARK_SRCS += \
$(GENERATED_SRCS_DIR)tensorflow/lite/micro/models/person_detect_model_data_vela.cc
endif
PERSON_DETECTION_BENCHMARK_HDRS := \
tensorflow/lite/micro/examples/person_detection/model_settings.h \
# Builds a standalone binary.
$(eval $(call microlite_test,keyword_benchmark,\
$(KEYWORD_BENCHMARK_SRCS),$(KEYWORD_BENCHMARK_HDRS),$(KEYWORD_BENCHMARK_GENERATOR_INPUTS)))
$(eval $(call microlite_test,keyword_benchmark_8bit,\
$(KEYWORD_BENCHMARK_8BIT_SRCS),$(KEYWORD_BENCHMARK_8BIT_HDRS),$(KEYWORD_BENCHMARK_8BIT_GENERATOR_INPUTS)))
$(eval $(call microlite_test,person_detection_benchmark,\
$(PERSON_DETECTION_BENCHMARK_SRCS),$(PERSON_DETECTION_BENCHMARK_HDRS),$(PERSON_DETECTION_BENCHMARK_GENERATOR_INPUTS)))
从这里可以看到,实际上有三个基准测试程序,比文档多了一个 keyword_benchmark_8bit ,应该是 keword_benchmark的8bit量化版本。另外,可以看到有三个tflite的模型文件。
关键词基准测试使用的模型较小,比较适合在STM32 F3/F4这类主频低于100MHz的MCU。
这个基准测试的模型比较小,计算量也不大,所以在PC上运行这个基准测试的耗时非常短:
可以看到,在PC上运行关键词唤醒的速度非常快,10次时间不到1毫秒。
模型文件路径为:./tensorflow/lite/micro/models/keyword_scrambled.tflite
可以使用Netron软件查看模型结构,如下图所示:
人体检测基准测试的计算量相对要大一些,运行的时间也要长一些:
xu@VirtualBox:~/opensource/tflite-micro$ make -f tensorflow/lite/micro/tools/make/Makefile run_person_detection_benchmark
tensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/flatbuffers already exists, skipping the download.
tensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/kissfft already exists, skipping the download.
tensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/pigweed already exists, skipping the download.
g++ -std=c++11 -fno-rtti -fno-exceptions -fno-threadsafe-statics -Werror -fno-unwind-tables -ffunction-sections -fdata-sections -fmessage-length=0 -DTF_LITE_STATIC_MEMORY -DTF_LITE_DISABLE_X86_NEON -Wsign-compare -Wdouble-promotion -Wshadow -Wunused-variable -Wunused-function -Wswitch -Wvla -Wall -Wextra -Wmissing-field-initializers -Wstrict-aliasing -Wno-unused-parameter -DTF_LITE_USE_CTIME -Os -I. -Itensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/gemmlowp -Itensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/flatbuffers/include -Itensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/ruy -Itensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/genfiles/ -Itensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/kissfft -c tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/genfiles/tensorflow/lite/micro/examples/person_detection/testdata/person_image_data.cc -o tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/obj/core/tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/genfiles/tensorflow/lite/micro/examples/person_detection/testdata/person_image_data.o
g++ -std=c++11 -fno-rtti -fno-exceptions -fno-threadsafe-statics -Werror -fno-unwind-tables -ffunction-sections -fdata-sections -fmessage-length=0 -DTF_LITE_STATIC_MEMORY -DTF_LITE_DISABLE_X86_NEON -Wsign-compare -Wdouble-promotion -Wshadow -Wunused-variable -Wunused-function -Wswitch -Wvla -Wall -Wextra -Wmissing-field-initializers -Wstrict-aliasing -Wno-unused-parameter -DTF_LITE_USE_CTIME -Os -I. -Itensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/gemmlowp -Itensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/flatbuffers/include -Itensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/ruy -Itensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/genfiles/ -Itensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/kissfft -c tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/genfiles/tensorflow/lite/micro/examples/person_detection/testdata/no_person_image_data.cc -o tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/obj/core/tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/genfiles/tensorflow/lite/micro/examples/person_detection/testdata/no_person_image_data.o
g++ -std=c++11 -fno-rtti -fno-exceptions -fno-threadsafe-statics -Werror -fno-unwind-tables -ffunction-sections -fdata-sections -fmessage-length=0 -DTF_LITE_STATIC_MEMORY -DTF_LITE_DISABLE_X86_NEON -Wsign-compare -Wdouble-promotion -Wshadow -Wunused-variable -Wunused-function -Wswitch -Wvla -Wall -Wextra -Wmissing-field-initializers -Wstrict-aliasing -Wno-unused-parameter -DTF_LITE_USE_CTIME -Os -I. -Itensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/gemmlowp -Itensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/flatbuffers/include -Itensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/ruy -Itensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/genfiles/ -Itensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/kissfft -c tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/genfiles/tensorflow/lite/micro/models/person_detect_model_data.cc -o tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/obj/core/tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/genfiles/tensorflow/lite/micro/models/person_detect_model_data.o
g++ -std=c++11 -fno-rtti -fno-exceptions -fno-threadsafe-statics -Werror -fno-unwind-tables -ffunction-sections -fdata-sections -fmessage-length=0 -DTF_LITE_STATIC_MEMORY -DTF_LITE_DISABLE_X86_NEON -Wsign-compare -Wdouble-promotion -Wshadow -Wunused-variable -Wunused-function -Wswitch -Wvla -Wall -Wextra -Wmissing-field-initializers -Wstrict-aliasing -Wno-unused-parameter -DTF_LITE_USE_CTIME -I. -Itensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/gemmlowp -Itensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/flatbuffers/include -Itensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/ruy -Itensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/genfiles/ -Itensorflow/lite/micro/tools/make/downloads/kissfft -o tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/bin/person_detection_benchmark tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/obj/core/tensorflow/lite/micro/benchmarks/person_detection_benchmark.o tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/obj/core/tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/genfiles/tensorflow/lite/micro/examples/person_detection/testdata/person_image_data.o tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/obj/core/tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/genfiles/tensorflow/lite/micro/examples/person_detection/testdata/no_person_image_data.o tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/obj/core/tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/genfiles/tensorflow/lite/micro/models/person_detect_model_data.o tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/lib/libtensorflow-microlite.a -Wl,--fatal-warnings -Wl,--gc-sections -lm
tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/linux_x86_64_default/bin/person_detection_benchmark non_test_binary linux
InitializeBenchmarkRunner took 192 ticks (0 ms).
WithPersonDataIterations(1) took 32299 ticks (32 ms)
DEPTHWISE_CONV_2D took 895 ticks (0 ms).
CONV_2D took 1801 ticks (1 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 424 ticks (0 ms).
CONV_2D took 1465 ticks (1 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 921 ticks (0 ms).
CONV_2D took 2725 ticks (2 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 206 ticks (0 ms).
CONV_2D took 1367 ticks (1 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 423 ticks (0 ms).
CONV_2D took 2540 ticks (2 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 102 ticks (0 ms).
CONV_2D took 1265 ticks (1 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 205 ticks (0 ms).
CONV_2D took 2449 ticks (2 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 204 ticks (0 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 243 ticks (0 ms).
CONV_2D took 2483 ticks (2 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 202 ticks (0 ms).
CONV_2D took 2481 ticks (2 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 203 ticks (0 ms).
CONV_2D took 2489 ticks (2 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 52 ticks (0 ms).
CONV_2D took 1222 ticks (1 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 90 ticks (0 ms).
CONV_2D took 2485 ticks (2 ms).
AVERAGE_POOL_2D took 8 ticks (0 ms).
CONV_2D took 3 ticks (0 ms).
RESHAPE took 0 ticks (0 ms).
SOFTMAX took 2 ticks (0 ms).
NoPersonDataIterations(1) took 32148 ticks (32 ms)
DEPTHWISE_CONV_2D took 906 ticks (0 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 924 ticks (0 ms).
CONV_2D took 1762 ticks (1 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 446 ticks (0 ms).
CONV_2D took 1466 ticks (1 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 897 ticks (0 ms).
CONV_2D took 2692 ticks (2 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 209 ticks (0 ms).
CONV_2D took 1366 ticks (1 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 427 ticks (0 ms).
CONV_2D took 2548 ticks (2 ms).
CONV_2D took 1258 ticks (1 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 208 ticks (0 ms).
CONV_2D took 2473 ticks (2 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 210 ticks (0 ms).
CONV_2D took 2460 ticks (2 ms).
CONV_2D took 2461 ticks (2 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 230 ticks (0 ms).
CONV_2D took 2443 ticks (2 ms).
CONV_2D took 2467 ticks (2 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 51 ticks (0 ms).
CONV_2D took 1224 ticks (1 ms).
DEPTHWISE_CONV_2D took 89 ticks (0 ms).
CONV_2D took 2412 ticks (2 ms).
AVERAGE_POOL_2D took 7 ticks (0 ms).
CONV_2D took 2 ticks (0 ms).
WithPersonDataIterations(10) took 326947 ticks (326 ms)
NoPersonDataIterations(10) took 352888 ticks (352 ms)
可以看到,人像检测模型运行10次的时间是三百多毫秒,一次平均三十几毫秒。这是在配备AMD标压R7 4800 CPU的Win10虚拟机下运行的结果。
模型文件路径为:./tensorflow/lite/micro/models/person_detect.tflite
同样,可以使用Netron查看模型结构,如下图所示:
前面说明了如何在PC上编译TFLM,以及运行TFLM基准测试。由于是在PC平台上直接编译和运行的,因此生成的可执行文件和库文件都是x86平台的。
如果要生成LoongArch的库和可执行程序,则需要进行交叉编译。
配置loongarch64-linux-gnu-gcc环境比较简单,基本上只需要如下几步即可:
具体操作龙芯开发板手册中有详细描述,这里不再赘述。
配置成功后,可以使用如下命令进行测试:
loongarch64-linux-gnu-gcc -v
能够成功输出版本信息,则表示配置正确。
在之前的PC编译环境下,首先确保已经按照x86平台的命令成功编译过一次了,也就是如下命令成功执行了:
接下来,我们可以使用如下命令,编译LoongArch的keyword_benchmark可执行程序:
MKFLAGS="-f tensorflow/lite/micro/tools/make/Makefile"
# 清理之前编译生成的文件
make $MKFLAGS clean
# 通过 CC CXX 变量明确指定编译器
MKFLAGS="$MKFLAGS CC=loongarch64-linux-gnu-gcc"
MKFLAGS="$MKFLAGS CXX=loongarch64-linux-gnu-g++"
# 编译
make $MKFLAGS keyword_benchmark -j8
编译完成后,将会在gen/linux_x86_64_default/bin目录下生成可执行程序。
通过如下命令,可以确认生成的是LoongArch的可执行文件:
可以看到,Machine字段是LoongArch。
类似的,我们可以使用如下命令,编译LoongArch的person_detection_benchmark可执行程序:
# 编译
make $MKFLAGS person_detection_benchmark -j8
类似的,通过如下命令,可以确认生成的是LoongArch的可执行文件。
可以通过U盘拷贝,或者FTP传输等方式,将可执行程序放到龙芯2K0500开发板上。
龙芯2K0500开发板上的Keyword基准测试,结果如下:
龙芯2K0500开发板上的Person detection基准测试,结果如下:
可以看到,在龙芯2K0500开发板上的,对于有人脸的图片,连续运行10次人脸检测模型,总体耗时4991毫秒,每次平均耗时499.1毫秒;对于无人脸的图片,连续运行10次人脸检测模型,耗时4990毫秒,每次平均耗时499毫秒。
我手头还有一块吃灰很久的树莓派3B+,拿出来做个对比。
由于关键词识别的模型计算量太小了,这里直接跑一下人像检测的模型,最终结果为:
可以看到,在树莓派3B+上的,对于有人脸的图片,连续运行10次人脸检测模型,总体耗时4186毫秒,每次平均耗时418.6毫秒;对于无人脸的图片,连续运行10次人脸检测模型,耗时4190毫秒,每次平均耗时419毫秒。
龙芯2K0500开发板和树莓派3B+上TFLM基准测试结果对比,结果汇总如下:
龙芯2K0500开发板 | 树莓派3B+ | |
有人脸平均耗时(ms) | 499.1 | 418.6 |
无人脸平均耗时(ms) | 499 | 419 |
CPU最高主频(Hz) | 600MHz | 1.4G |
从上表可以看到,在TFLM人像检测模型计算场景下,龙芯2K0500开发板和树莓派3B+单次计算耗时基本相当。
树莓派3B+的CPU频率比龙芯2K0500要高出一倍多,龙芯2K0500开发板上能跑出这样的成绩,已经相当不错了。龙芯2K0500开发板和树莓派3B+,这两块开发板之间除了CPU的差异外,内存颗粒和接口上也有差异。龙芯2K0500开发板使用的是DDR3内存,而树莓派3B+是LPDDR2内存,速度上要稍慢一些。
更多回帖
