前段时间乔帮主送了几个DFRobot的RGB多彩发光板,官方的演示视频看起来很绚丽,今天准备用龙芯开发板点亮这个RGB多彩发光板,实现炫彩呼吸灯。
本文所需硬件包括:
多彩发光板长这样:
多彩发光板引脚说明:
内部是三个共阳极的发光二极管,和三色LED很相似。
龙芯2K0500开发板的IO扩展口上预留了PWM的引脚,具体如下图:
这里使用PWM0、PWM1、PWM2三个引脚连接到多彩发光板,连接关系如下:
开始之前,先简单介绍一点背景知识。这里主要参考的是Linux内核文档《Pulse Width Modulation (PWM) interface》。
以下是用户层sysfs接口一段文档的翻译(PS:水平有限,如有错误,烦请指正):
用户空间通过sysfs来使用pwm功能,相关文件都暴露在 /sys/class/pwm/ 目录下。主芯片(我们这里的龙芯2K0500)的每个PWM控制器体现为pwmchipN目录(其中N是主芯片的第几个PWM控制器),这个目录里面会有:
PWM通道的数字是,从0开始到npwm-1;
当一个PWM通道导出后,pwmX目录将会在pwmchipN目录下被创建,X就是导出的PWM通道编号;同时伴随着以下属性可用:
有了以上知识,我们就可以在龙芯2K0500开发板上使用PWM点亮多彩发光板了。
开机后,在shell中使用ls命令查看/sys/class/pwm目录:
# ls /sys/class/pwm/
pwmchip0 pwmchip1 pwmchip2 pwmchip3 pwmchip4 pwmchip5
跳转到 /sys/class/pwm/pwmchip0 目录,查看文件:
# cd /sys/class/pwm/pwmchip0/
# ls
device export npwm power subsystem uevent unexport
向export写入0之后,查看:
# echo 0 > export
# ls -al
total 0
drwxr-xr-x 4 root root 0 2022-06-01 10:20 .
drwxr-xr-x 3 root root 0 2022-06-01 10:20 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 0 2022-06-01 10:21 device -> ../../../1ff5c000.pwm
--w------- 1 root root 16384 2022-06-01 10:24 export
-r--r--r-- 1 root root 16384 2022-06-01 10:21 npwm
drwxr-xr-x 2 root root 0 2022-06-01 10:20 power
drwxr-xr-x 3 root root 0 2022-06-01 10:24 pwm0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 2022-06-01 10:21 subsystem -> ../../../../../../class/pwm
-rw-r--r-- 1 root root 16384 2022-06-01 10:20 uevent
--w------- 1 root root 16384 2022-06-01 10:24 unexport
可以看到,多出来一个pwm0目录;
跳转到pwm0目录后,使用echo分别写文件:
# echo 1000000000 > period
# echo 500000000 > duty_cycle
# echo 1 > enable
此时将会看到多彩发光板红色闪烁,频率为每秒一次。
这里写入的period值1000000000,产生的PWM信号周期正好是1秒(纳秒为单位),duty_cycle值500000000是它的一半,方便观察。
类似的,使用echo也可以停止PWM信号,从而熄灭多彩发光板;
# echo 0 > enable
类似的,向duty_cycle写入其他值,可以改变PWM信号的占空比:
# echo 100000000 > duty_cycle
# echo 1 > enable
有了上面的实验,我们就可以实现用代码控制输出PWM信号了。
class PwmController
public:
PwmController(int chip, int chan = 0) : chip_(chip)
Export(true);
~PwmController()
Export(false);
bool Start()
return Enable(true);
bool Stop()
return Enable(false);
bool SetFreq(int freq)
if (freq <= 0)
return false;
period_ = 1000000000uL / freq;
return WriteInt(periodPath_, period_);
bool SetDuty(float percent)
if (percent <= 0 || period_ <= 0)
return false;
int dutyCycle = period_ * (percent / 100.0f);
return WriteInt(dutyCyclePath_, dutyCycle);
private:
static bool WriteInt(const std::string &path, int value)
int fd = open(path.c_str(), O_WRONLY);
if (fd < 0)
printf("open %s failed: %s!\n", path.c_str(), strerror(errno));
return false;
std::string str = std::to_string(value);
if (write(fd, str.data(), str.size()) < 0)
printf("write %d to %s failed: %s\n", value, path.c_str(), strerror(errno));
if (close(fd) < 0)
printf("close %s failed: %s\n", path.c_str(), strerror(errno));
return false;
// printf("write %d to %s: OK!\n", value, path.c_str());
return true;
bool Prepare()
if (chip_ < 0)
return false;
if (perpared_)
return true;
std::string path = "/sys/class/pwm/pwmchip" + std::to_string(chip_);
exportPath_ = path + "/export";
unexportPath_ = path + "/unexport";
path += "/pwm" + std::to_string(chan_);
enablePath_ = path + "/enable";
periodPath_ = path + "/period";
dutyCyclePath_ = path + "/duty_cycle";
perpared_ = true;
return true;
bool Export(bool on)
if (!Prepare())
return false;
return WriteInt(on ? exportPath_ : unexportPath_, chan_);
bool Enable(bool on)
if (!Prepare())
return false;
return WriteInt(enablePath_, on ? 1 : 0);
private:
int chip_ = -1;
int chan_ = 0; // 默认只用了 channel 0
int period_ = 0;
bool perpared_ = false;
std::string exportPath_;
std::string unexportPath_;
std::string enablePath_;
std::string periodPath_;
std::string dutyCyclePath_;
这里实现了一个通用的PwmController类,可以非常方便的操作一个PWM芯片的某个通道。
使用上面的PwmController可以非常方便的实现呼吸灯效果,代码如下:
void TestPwm1(int id)
PwmController pwm(id);
printf("pwm%d test start ...\n", id);
pwm.SetFreq(100);
pwm.Start();
printf("pwm%d duty ratio up ...\n", id);
for (int i = 0; i < 100; i++)
pwm.SetDuty(i);
usleep(10 * 1000);
printf("pwm%d duty ratio down ...\n", id);
for (int i = 100; i >= 0; i--)
pwm.SetDuty(i);
usleep(10 * 1000);
pwm.Stop();
printf("pwm%d test done!\n", id);
这段代码中,第一个for循环逐渐增加PWM占空比,实现亮度递增,第二个循环实现逐渐降低PWM占空比,亮度递减。
这里是使用上面的TestPwm1函数,分别控制多彩发光板红、绿、蓝颜色的代码:
int main(int argc, char *argv[])
TestPwm1(0);
TestPwm1(1);
TestPwm1(2);
return 0;
演示效果见本贴末尾视频。
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <string>
#include <functional>
class PwmController
public:
Export(true);
~PwmController()
Export(false);
bool Start()
bool Stop()
if (freq <= 0)
return false;
return false;
private:
if (fd < 0)
return false;
if (close(fd) < 0)
return false;
return true;
bool Prepare()
if (chip_ < 0)
return false;
if (perpared_)
return true;
perpared_ = true;
return true;
if (!Prepare())
return false;
if (!Prepare())
return false;
private:
int chip_ = -1;
int period_ = 0;
pwm.SetFreq(100);
pwm.Start();
pwm.SetDuty(i);
usleep(10 * 1000);
pwm.SetDuty(i);
usleep(10 * 1000);
pwm.Stop();
void TestPwm2(int id1, int id2)
PwmController pwm1(id1);
PwmController pwm2(id2);
printf("pwm%d,%d test start ...\n", id1, id2);
pwm1.SetFreq(10000);
pwm1.Start();
pwm2.SetFreq(10000);
pwm2.Start();
for (int i = -100; i <= 100; i += 10) {
pwm1.SetDuty(100 - std::abs(i));
for (int j = 0; j < 100; j++) {
pwm2.SetDuty(j);
usleep(10*1000);
for (int j = 100; j >= 0; j--) {
pwm2.SetDuty(j);
usleep(10*1000);
pwm1.Stop();
pwm2.Stop();
printf("pwm%d,%d test done!\n", id1, id2);
int ncycle = argc > 1 ? atoi(argv[1]) : 1;
for (int i = 0; i < ncycle; i++)
TestPwm1(0);
TestPwm1(1);
TestPwm1(2);
TestPwm2(0, 1); // RG
TestPwm2(0, 2); // RB
TestPwm2(1, 2); // GB
return 0;
编译命令:
loongarch64-linux-gnu-g++ pwm_rgb_led.cpp -o pwm_test -Wall
将生成的pwm_test通过FTP或者U盘拷贝到龙芯2K0500开发板上之后,运行:
./pwm_test
更多回帖
