ST意法半导体
直播中
h1654155275.5753
7年用户 1103经验值
私信 关注
[问答]
怎样通过I2C实现motionfx来获取四分位数呢?
您好,我之前已经使用 lsm6dsl 和 lsm303agr 通过 i2c 实现了 motionfx 来获取四分位数,并且一切正常。现在,我将传感器 lsm6dsl 更改为 lsm6dsox,后者在模式 2(spi-to-i2c)中通过 spi 与 stm 和 lsm303agr 进行通信。我以与使用旧传感器相同的方式配置它。但是现在,如果我将棋盘留在桌子上不动,四元数就会从 -0.9 变为 0.9,就像递增一样。我试图改变方向、数据速率、灵敏度,但没有任何改变。我检查了来自传感器的原始数据,看起来还不错,值很稳定,但仍然出现奇怪的四元数。我可以确认读取和写入对所有传感器都有效。
回帖(1)
王希予
2023-1-17 10:27:14
要使用传感器集线器触发信号设置来同步我 并将 sh_data_rate 设置为 100hz,我将所有传感器的输出数据速率设置为 100hz。这是我的设置:
  • while(LSM6DSOX_ID!=whoamI)
  •                 whoamI = 0;
  •                 lsm6dsox_device_id_get(&lsm6dsox, &whoamI);
  •                 printf("LSM6DSOX_ID %x=%xn", LSM6DSOX_ID, whoamI);
  •         /* Restore default configuration. */
  •         lsm6dsox_reset_set(&lsm6dsox, PROPERTY_ENABLE);
  •         do
  •                 lsm6dsox_reset_get(&lsm6dsox, &rst);
  •         } while(rst);
  •         /* Disable I3C interface. */
  •           lsm6dsox_i3c_disable_set(&lsm6dsox, LSM6DSOX_I3C_DISABLE);
  •         while(whoamI != LSM303AGR_ID_XL)
  •                 lsm303agr_xl_device_id_get(&lsm303agr_acc, &whoamI);
  •                 printf("LSM303AGR_ID_ACCELOMETER %x=%xn", LSM303AGR_ID_XL,
  •                        whoamI);
  •         while(whoamI != LSM303AGR_ID_MG)
  •                 lsm303agr_mag_device_id_get(&lsm303agr_mag, &whoamI);
  •                 printf("LSM303AGR_ID_MAGNETOMETER %x=%xn", LSM303AGR_ID_MG,
  •                        whoamI);
  • /*Configure Full scale xl and gy*/
  •         lsm6dsox_xl_full_scale_set(&lsm6dsox, LSM6DSOX_2g);
  •         lsm6dsox_gy_full_scale_set(&lsm6dsox, LSM6DSOX_2000dps);
  •         /*lsm303agr mag Set BDU,data rate,fullscale,operating mode,Sensor Hub Slave0*/
  •         lsm303agr_mag_block_data_update_set(&lsm303agr_mag, PROPERTY_ENABLE);
  •         lsm303agr_mag_data_rate_set(&lsm303agr_mag, LSM303AGR_MG_ODR_100Hz);
  •         lsm303agr_mag_set_rst_mode_set(&lsm303agr_mag,
  • LSM303AGR_SENS_OFF_CANC_EVERY_ODR);
  •         lsm303agr_mag_operating_mode_set(&lsm303agr_mag,LSM303AGR_CONTINUOUS_MODE);
  •         lsm6dsox_sh_slv0_cfg_read(&lsm6dsox, &mag_conf);
  •         /*lsm303agr xl Set BDU,data rate,fullscale,operating mode,Sensor Hub Slave1*/
  •         lsm303agr_xl_block_data_update_set(&lsm303agr_acc, PROPERTY_ENABLE);
  •         lsm303agr_xl_data_rate_set(&lsm303agr_acc, LSM303AGR_XL_ODR_100Hz);
  •         lsm303agr_xl_full_scale_set(&lsm303agr_acc, LSM303AGR_2g);
  •         lsm303agr_xl_operating_mode_set(&lsm303agr_acc, LSM303AGR_LP_8bit);
  •         lsm6dsox_sh_slv1_cfg_read(&lsm6dsox, &acc_conf);
  •         /*lsm6dsox enable Master and set BDU,ODR,number of slaves,Sensor hub trigger signal*/
  •         lsm6dsox_sh_master_set(&lsm6dsox, PROPERTY_ENABLE);
  •         lsm6dsox_xl_data_rate_set(&lsm6dsox, LSM6DSOX_XL_ODR_104Hz);
  •         lsm6dsox_gy_data_rate_set(&lsm6dsox, LSM6DSOX_XL_ODR_104Hz);
  •         lsm6dsox_sh_data_rate_set(&lsm6dsox, LSM6DSOX_SH_ODR_104Hz);
  •         lsm6dsox_sh_slave_connected_set(&lsm6dsox, LSM6DSOX_SLV_0_1);
  •         lsm6dsox_block_data_update_set(&lsm6dsox, PROPERTY_ENABLE);
  •         lsm6dsox_sh_syncro_mode_set(&lsm6dsox,LSM6DSOX_XL_GY_DRDY);
  •   /*After this I m reading the status flags and raw data and multple it with numbers according to datasheet */
  •   lsm6dsox_xl_flag_data_ready_get(&lsm6dsox, &drdy);  and the reading the raw data
  •   lsm6dsox_acceleration_raw_get(&lsm6dsox, data_raw.u8bit);
  •   lsm6dsox_sh_read_data_raw_get(&lsm6dsox, (uint8_t*)&emb_sh,18);
  •   /*and for gyro*/
  •     lsm6dsox_gy_flag_data_ready_get(&lsm6dsox, &drdy);
  •     lsm6dsox_angular_rate_raw_get(&lsm6dsox, data_raw.u8bit);
我有个问题?
根据数据表:
“当此位设置为 0 时,加速度计/陀螺仪传感器必须处于活动状态(不处于掉电模式)并且传感器集线器触发信号是加速度计/陀螺仪数据就绪信号。
当此位设置为 1 时,加速度计和陀螺仪之间至少有一个传感器必须处于活动状态,并且传感器集线器触发信号是 INT2 引脚。”
在 lsm6dsox_reg.h 文件中
  • typedef enum {
  • LSM6DSOX_EXT_ON_INT2_PIN = 0,
  • LSM6DSOX_XL_GY_DRDY   = 1,
  • } lsm6dsox_start_config_t;
不应该是相反的吗?
LSM6DSOX_EXT_ON_INT2_PIN = 1
LSM6DSOX_XL_GY_DRDY = 0
举报
更多回帖
