ST意法半导体
直播中
曹利娟
7年用户 969经验值
私信 关注
[问答]
开发套件天线注意事项有哪些?
我注意到 ST25R3916-DISCO 上的 PCB 天线 (ANT300) 的第 3 个引脚未连接。X-NUCLEO-NFC06A1 的第 3 个引脚连接到 GND。另一方面,X-NUCLEO-NFC05A1 上的相同天线(尺寸相同,匝数相同)只有 2 个引脚,因此没有第 3 个引脚连接到 GND 也没有悬空(高阻)
具有相同应用的评估板出现这些差异的原因是什么?
回帖(1)
冯超
2023-1-13 15:26:44
你是对的。例如比较 NFC05A1 和 NFC06A1 天线,它们看起来非常相似但并不相同。它们具有相同的匝数、天线轨道宽度和尺寸。
NFC05A1 天线是根据以前的板(例如 NFC03A1)选择的。
在 NFC06A1 上,我们更改为带中心抽头的对称天线,可以连接到 GND。该中心抽头位于天线电气长度的中间。如果天线是对称的,则中心抽头或虚拟 GND 可以悬空或连接到 GND。它不会影响天线参数或其性能。
举报
更多回帖
