嗨,大家好,
我正在研究电机控制,我需要同时设置组合 PWM 和 ADC 触发器同步。最后一种情况是 PWM 工作并且 ADC 被触发,所以当 ADC 被触发时,中断事件正在我放入的 HAL_ADCEx_InjectedConvCpltCallback 中运行 Led Toggle what我看到触发事件在每个 pwm 周期都没有运行。触发事件运行 1 次,没有中断 2 次,然后再次运行中断。如果我要用不同的方式告诉它 --> 运行等待运行等待运行.. . 像那样,我不确定绘图是否正确但可能足够了。而且 HAL_
tiM_TriggerCallback 不起作用。
_____-----_-----_______-----_----_______-----_----________-----_----_______- ----_--------___ 脉宽调制 1
____--------_--------____--------_--------____--------_--------_____- ------_--------____----------------___ 脉宽调制 2
___--------_--------___--------_--------___--------_---- ----___--------------------___--------_--------___ 脉宽调制 3
- - - - - - -______________________________________________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 引领内部中断
下面的代码
- //----------------------- tim.c -----------------------//
- #include "tim.h"
- extern uint32_t timerPeriod;
- TIM_HandleTypeDef htim1;
- void MX_TIM1_Init(void)
- TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
- TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
- TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
- TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
- htim1.Instance = TIM1;
- htim1.Init.Prescaler = 0;
- htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_CENTERALIGNED2;
- htim1.Init.Period = timerPeriod;
- htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
- htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
- htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
- if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
- if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
- sMasterConfig.MasterOutputTrigger2 = TIM_TRGO2_OC5REF_RISING_OC6REF_FALLING;
- sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_ENABLE;
- if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
- sConfigOC.Pulse = 0;
- sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
- sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
- sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
- sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
- sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
- if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
- { Error_Handler(); }
- if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
- if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK)
- sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM2;
- sConfigOC.Pulse = 1000;
- if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_5) != HAL_OK)
- sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
- sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
- sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
- sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 200;
- sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
- sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
- sBreakDeadTimeConfig.BreakFilter = 0;
- sBreakDeadTimeConfig.BreakAFMode = TIM_BREAK_AFMODE_INPUT;
- sBreakDeadTimeConfig.Break2State = TIM_BREAK2_DISABLE;
- sBreakDeadTimeConfig.Break2Polarity = TIM_BREAK2POLARITY_HIGH;
- sBreakDeadTimeConfig.Break2Filter = 0;
- sBreakDeadTimeConfig.Break2AFMode = TIM_BREAK_AFMODE_INPUT;
- sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
- if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
- HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
- void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
- if(tim_baseHandle->Instance==TIM1)
- __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();
- HAL_NVIC_SetPriority(TIM1_UP_TIM16_IRQn, 0, 0);
- HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM1_UP_TIM16_IRQn);
- HAL_NVIC_SetPriority(TIM1_TRG_COM_TIM17_IRQn, 0, 0);
- HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM1_TRG_COM_TIM17_IRQn);
- void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* timHandle)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
- if(timHandle->Instance==TIM1)
- __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
- /**TIM1 GPIO Configuration
- PA7 ------> TIM1_CH1N
- PB0 ------> TIM1_CH2N
- PB1 ------> TIM1_CH3N
- PA8 ------> TIM1_CH1
- PA9 ------> TIM1_CH2
- PA10 ------> TIM1_CH3
- GPIO_InitStruct.Pin = PWM_UL_Pin|PWM_UH_Pin|PWM_VH_Pin|PWM_WH_Pin;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
- GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF6_TIM1;
- HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
- GPIO_InitStruct.Pin = PWM_VL_Pin|PWM_WL_Pin;
- HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
- //----------------------- main.c -----------------------//
- int main(void)
- HAL_Init();
- SystemClock_Config();
- mcuFreq = HAL_RCC_GetSysClockFreq();
- timerPeriod = (uint32_t)((mcuFreq / 10000) - 1);
- MX_GPIO_Init();
- MX_TIM1_Init();
- MX_ADC1_Init();
- MX_USART1_UART_Init();
- __HAL_UART_FLUSH_DRREGISTER(&huart1);
- __HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim1,TIM_IT_TRIGGER | TIM_IT_UPDATE);
- if(HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1, ADC_SINGLE_ENDED) != HAL_OK); Error_Handler();
- HAL_ADCEx_InjectedStart_IT(&hadc1);
- valBuf[0] = setDutyPercentage(40);
- valBuf[1] = setDutyPercentage(50);
- valBuf[2] = setDutyPercentage(80);
- if(HAL_TIMEx_GroupChannel5(&htim1, (TIM_GROUPCH5_OC1REFC |
- TIM_GROUPCH5_OC2REFC |
- TIM_GROUPCH5_OC3REFC)) != HAL_OK) Error_Handler();
- //if(HAL_TIMEx_GroupChannel5(&htim1, TIM_GROUPCH5_OC3REFC) != HAL_OK) Error_Handler();
- if( HAL_TIM_Base_Start(&htim1) != HAL_OK ) Error_Handler();
- if(HAL_TIM_PWM_Start_IT(&htim1, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK) Error_Handler();
- if(HAL_TIMEx_PWMN_Start_IT(&htim1, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK) Error_Handler();
- if(HAL_TIM_PWM_Start_IT(&htim1, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK) Error_Handler();
- if(HAL_TIMEx_PWMN_Start_IT(&htim1, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK) Error_Handler();
- if(HAL_TIM_PWM_Start_IT(&htim1, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK) Error_Handler();
- if(HAL_TIMEx_PWMN_Start_IT(&htim1, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK) Error_Handler();
- if(HAL_TIM_PWM_Start_IT(&htim1, TIM_CHANNEL_5) != HAL_OK) Error_Handler(); //ADC Trigger
- TIM1->CCR1 = valBuf[0];
- TIM1->CCR2 = valBuf[1];
- TIM1->CCR3 = valBuf[2];
- HAL_UART_Receive_IT(&huart1, uartRxBuf, 1);
- while (1)
- u16TimerVal = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim1);
- void SystemClock_Config(void)
- RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
- RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
- RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
- HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1_BOOST);
- RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
- RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = RCC_PLLM_DIV6;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 85;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;
- if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
- RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
- |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
- RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
- RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
- RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
- RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
- if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK)
- {Error_Handler(); }
- PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART1|RCC_PERIPHCLK_ADC12;
- PeriphClkInit.Usart1ClockSelection = RCC_USART1CLKSOURCE_PCLK2;
- PeriphClkInit.Adc12ClockSelection = RCC_ADC12CLKSOURCE_SYSCLK;
- if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
- uint32_t setDutyPercentage(uint32_t val)
- return (( val * (timerPeriod - 1)) / 100);
- void HAL_ADCEx_InjectedConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
- ADConvertedValues[2] = HAL_ADCEx_InjectedGetValue(&hadc1, ADC_INJECTED_RANK_3);
- HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_5);
- //This interrupt doesn't work
- void HAL_TIM_TriggerCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
- //HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_5);
- __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim1,TIM_IT_TRIGGER);
