ST意法半导体
直播中
秋风宜人
13年用户 861经验值
擅长:基础元器件
私信 关注
[问答]
在哪里找到LPS33WTR中断逻辑变化的持续时间?
在 LPS33WTR 压力传感器中,
我想将 LPS33WTR FIFO 编程为一定的压力并将中断配置为基于阈值的中断。
否 我在哪里找到中断逻辑变化的持续时间。
一旦超过阈值(压力降低),我想将其用作硬件触发器。
中断将保持在“高”状态多长时间(假设它被配置为高电平有效和推拉)。
谢谢!
回帖(1)
郑涵
2023-1-12 10:34:27
请注意,可以为 FIFO 设置的阈值与“压力”阈值无关,即物理阈值,而是指存储在 FIFO 存储器中的样本数。如数据表第 18 页中所述:“可以启用 FIFO 阈值中断(CTRL_REG3 (12h) 中的 F_OVR 位,以便在 FIFO 填充到 FIFO_CTRL (14h )的 WTM4:0 位指定的水平时被提升”。
但是,您当然可以在 THS_P_H (0Dh) 和 THS_P_L (0Ch) 中为特定压力设置阈值。在这种情况下,要根据用户定义的阈值生成中断事件,DIFF_EN 位必须设置为“1”并且阈值存储在先前的寄存器中。当 DIFF_EN =“1”时,必须启用 PHE 位或 PLE 位(或这两个位)。PHE 和PLE 位分别允许在正事件或负事件上产生中断
>> 中断将在“高”状态停留多长时间
如果中断未锁存,它将保持 1/ODR 秒,而如果锁存(INTERRUPT_CFG (0Bh) 寄存器的 LIR 位)它将保持高电平直到事件发生。
举报
更多回帖
