ST意法半导体
直播中
陈光琦
7年用户 936经验值
私信 关注
[问答]
使用Nucleo-F767ZI + FreeRTOS + LWIP + mbedtls生成STM32CubeMX失败怎么解决?
亲爱的大家,
我正在使用 Nucleo-F767ZI + FreeRTOS + LWIP + mbedtls 生成我的 STM32CubeMX(最新版本)。
当我使用我的代码使用 HTTPS 连接并将数据发送到www.google.com时,一切正常,但是当使用相同的代码使用 HTTPS 连接到httpbin.org时,代码在返回的函数mbedtls_ssl_handshake(&ssl)中失败代码76(它也是返回代码函数mbedtls_net_recv())。失败发生在函数int mbedtls_ssl_handshake_client_step(mbedtls_ssl_context *ssl)步骤MBEDTLS_SSL_SERVER_HELLO中。
我的代码如下:
  • void tcp_client_deinit(void)
  •         uart_print("Deinitrn");
  • //        mbedtls_net_free(&server_fd);
  •         mbedtls_ssl_free(&ssl);
  •         mbedtls_ssl_config_free(&conf);
  •         mbedtls_ctr_drbg_free(&ctr_drbg);
  •         mbedtls_entropy_free(&entropy);
  •         mbedtls_x509_crt_free(&cacert);
  • void tcp_client_init(void)
  • //        mbedtls_net_init(&server_fd);
  •         while ((gnetif.ip_addr.addr == 0) || (gnetif.netmask.addr == 0) || (gnetif.gw.addr == 0))
  • #if defined(MBEDTLS_MEMORY_BUFFER_ALLOC_C)
  •         mbedtls_memory_buffer_alloc_init(alloc_buf, sizeof(alloc_buf));
  • #endif
  •         uart_print("DHCP OK!rn");
  •         mbedtls_ssl_init(&ssl);
  •         mbedtls_ssl_config_init(&conf);
  •         mbedtls_x509_crt_init(&cacert);
  •         mbedtls_ctr_drbg_init(&ctr_drbg);
  •         uart_print("Seeding the random number generator...rn");
  •         mbedtls_entropy_init(&entropy);
  •         if (0 != mbedtls_ctr_drbg_seed(&ctr_drbg, mbedtls_entropy_func, &entropy, (const unsigned char *)pers, strlen(pers)))
  •                 uart_print("Seeding random number generator failed!rn");
  •                 tcp_client_deinit();
  •         uart_print("Loading the CA root certificate...rn");
  •         if (0 >  mbedtls_x509_crt_parse(&cacert, (const unsigned char *)ca, calen))
  •                 uart_print("Loading CA root certificate failedrn");
  •         mbedtls_ssl_set_bio(&ssl, &server_fd, mbedtls_net_send, mbedtls_net_recv, NULL);
  •         uart_print("TCP client initialized!rn");
  •   * @brief  Connects to the TCP echo server
  •   * @param  None
  •   * @retval None
  • void tcp_client_handle(void)
  •         s32_t ret;
  •         u32_t verify_flags;
  •         u32_t time_out = 0;
  •         u8_t verify_buf[256];
  •         uart_print("Connecting to: %s Port: %srn", SERVER_NAME, SERVER_PORT);
  •         time_out = osKernelSysTick();
  •         while (0 != mbedtls_net_connect(&server_fd, SERVER_NAME, SERVER_PORT, MBEDTLS_NET_PROTO_TCP))
  •                 if ((uint32_t)(osKernelSysTick() - time_out) > 8192)
  •                         uart_print("Failed to connect to serverrn");
  •                         return;
  •         uart_print("Network successfully connected!rn");
  •         if (0 != mbedtls_ssl_config_defaults(&conf, MBEDTLS_SSL_IS_CLIENT, MBEDTLS_SSL_TRANSPORT_STREAM, MBEDTLS_SSL_PRESET_DEFAULT))
  •                 uart_print("SSL config failedrn");
  •                 return;
  •         uart_print("SSL successfully configured!rn");
  •     mbedtls_ssl_conf_authmode(&conf, MBEDTLS_SSL_VERIFY_OPTIONAL);
  •     mbedtls_ssl_conf_ca_chain(&conf, &cacert, NULL);
  •     mbedtls_ssl_conf_rng(&conf, mbedtls_ctr_drbg_random, &ctr_drbg);
  •     if (0 != mbedtls_ssl_setup(&ssl, &conf))
  •                 uart_print("SSL setup failedrn");
  •                 return;
  •     if (0 != mbedtls_ssl_set_hostname(&ssl, SERVER_NAME))
  •             uart_print("Hostname setup failedrn");
  •             return;
  •     uart_print("Performing handshakern");
  •     while (0 != (ret = mbedtls_ssl_handshake(&ssl)))
  •                         uart_print("Handshake failed, error %drn", ret);
  •                         return;
  • //                        break;
  •     uart_print("Handshake succeededrn");
  •     uart_print("Verifying peer X.509 certificate...rn");
  •     if (0 != (verify_flags = mbedtls_ssl_get_verify_result(&ssl)))
  •             mbedtls_x509_crt_verify_info((char *)verify_buf, sizeof(verify_buf), "  ! ", verify_flags);
  •             uart_print("Failed to verify certificate, reason: %srn", verify_buf);
  • //            return;
  •     else
  •             uart_print("Certificate verifiedrn");
  •     uart_print(" > Write to the serverrn");
  •     sprintf((char *)data_buffer, "%s", GET_REQUEST);
  •     while (0 > mbedtls_ssl_write(&ssl, data_buffer, strlen((const char *)data_buffer)))
  •                         uart_print("Write failedrn");
  •                         return;
  •     memset(data_buffer, 0, SIZE(data_buffer));
  •     uart_print(" < Read from the serverrn");
  •     while (0 != mbedtls_ssl_read(&ssl, data_buffer, SIZE(data_buffer)))
  •                         uart_print("Read failedrn");
  •                         return;
  •     uart_print("%srn", data_buffer);
  •     uart_print("Closing connectionrn");
  •     while (0 != mbedtls_ssl_close_notify(&ssl))
  •                         uart_print("Failed to close connectionrn");
  •                         return;
  •     uart_print("Reset connectionrn");
  •     while (0 != (ret = mbedtls_ssl_session_reset(&ssl)))
  •                         uart_print("Connection reset failedrn");
  •                         return;
你能给我任何关于如何解决这个问题或者是什么原因的建议吗?
更多回帖
