在试用了 F0-DISCOVERY 之后,我最近购买了 NUCLEO-F439ZI。按照传统,我想让 LED 闪烁。我失败得很惨。
我开始在 CubeMX 中使用所有默认值进行初始设置。使用 ST IDE,我将以下内容放在主循环中。什么都没发生。同样的过程在我的 F0-DISCOVERY 上运行良好。
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LD1_Pin);
HAL_延迟(5000);
我不知道从哪里开始解决这种疯狂问题。任何建议将不胜感激。
执行时我注意到的一件事是 TX/RX 灯不断闪烁。
- /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
- #include "main.h"
- /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN Includes */
- /* USER CODE END Includes */
- /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PTD */
- /* USER CODE END PTD */
- /* Private define ------------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PD */
- /* USER CODE END PD */
- /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PM */
- /* USER CODE END PM */
- /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
- ETH_HandleTypeDef heth;
- UART_HandleTypeDef huart3;
- PCD_HandleTypeDef hpcd_USB_OTG_FS;
- /* USER CODE BEGIN PV */
- /* USER CODE END PV */
- /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
- void SystemClock_Config(void);
- static void MX_GPIO_Init(void);
- static void MX_ETH_Init(void);
- static void MX_USART3_UART_Init(void);
- static void MX_USB_OTG_FS_PCD_Init(void);
- /* USER CODE BEGIN PFP */
- /* USER CODE END PFP */
- /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN 0 */
- /* USER CODE END 0 */
- * @brief The application entry point.
- * @retval int
- int main(void)
- /* USER CODE BEGIN 1 */
- /* USER CODE END 1 */
- /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
- /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
- HAL_Init();
- /* USER CODE BEGIN Init */
- /* USER CODE END Init */
- /* Configure the system clock */
- SystemClock_Config();
- /* USER CODE BEGIN SysInit */
- /* USER CODE END SysInit */
- /* Initialize all configured peripherals */
- MX_GPIO_Init();
- MX_ETH_Init();
- MX_USART3_UART_Init();
- MX_USB_OTG_FS_PCD_Init();
- /* USER CODE BEGIN 2 */
- /* USER CODE END 2 */
- /* Infinite loop */
- /* USER CODE BEGIN WHILE */
- while (1)
- HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LD1_Pin);
- HAL_Delay(5000);
- /* USER CODE END WHILE */
- /* USER CODE BEGIN 3 */
- /* USER CODE END 3 */
- * @brief System Clock Configuration
- * @retval None
- RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
- RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
- /** Configure the main internal regulator output voltage
- __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
- __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
- /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
- * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
- RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
- RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_BYPASS;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 4;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 168;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7;
- if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
- RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
- |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
- RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
- RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
- RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
- RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
- if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- * @brief ETH Initialization Function
- * @param None
- * @retval None
- /* USER CODE BEGIN ETH_Init 0 */
- /* USER CODE END ETH_Init 0 */
- /* USER CODE BEGIN ETH_Init 1 */
- /* USER CODE END ETH_Init 1 */
- heth.Instance = ETH;
- heth.Init.AutoNegotiation = ETH_AUTONEGOTIATION_ENABLE;
- heth.Init.Speed = ETH_SPEED_100M;
- heth.Init.DuplexMode = ETH_MODE_FULLDUPLEX;
- heth.Init.PhyAddress = LAN8742A_PHY_ADDRESS;
- heth.Init.MACAddr[0] = 0x00;
- heth.Init.MACAddr[1] = 0x80;
- heth.Init.MACAddr[2] = 0xE1;
- heth.Init.MACAddr[3] = 0x00;
- heth.Init.MACAddr[4] = 0x00;
- heth.Init.MACAddr[5] = 0x00;
- heth.Init.RxMode = ETH_RXPOLLING_MODE;
- heth.Init.ChecksumMode = ETH_CHECKSUM_BY_HARDWARE;
- heth.Init.MediaInterface = ETH_MEDIA_INTERFACE_RMII;
- /* USER CODE BEGIN MACADDRESS */
- /* USER CODE END MACADDRESS */
- if (HAL_ETH_Init(&heth) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- /* USER CODE BEGIN ETH_Init 2 */
- /* USER CODE END ETH_Init 2 */
- * @brief USART3 Initialization Function
- * @param None
- * @retval None
- /* USER CODE BEGIN USART3_Init 0 */
- /* USER CODE END USART3_Init 0 */
- /* USER CODE BEGIN USART3_Init 1 */
- /* USER CODE END USART3_Init 1 */
- huart3.Instance = USART3;
- huart3.Init.BaudRate = 115200;
- huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
- huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
- huart3.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
- huart3.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
- huart3.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
- huart3.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
- if (HAL_UART_Init(&huart3) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- /* USER CODE BEGIN USART3_Init 2 */
- /* USER CODE END USART3_Init 2 */
- * @brief USB_OTG_FS Initialization Function
- * @param None
- * @retval None
- /* USER CODE BEGIN USB_OTG_FS_Init 0 */
- /* USER CODE END USB_OTG_FS_Init 0 */
- /* USER CODE BEGIN USB_OTG_FS_Init 1 */
- /* USER CODE END USB_OTG_FS_Init 1 */
- hpcd_USB_OTG_FS.Instance = USB_OTG_FS;
- hpcd_USB_OTG_FS.Init.dev_endpoints = 4;
- hpcd_USB_OTG_FS.Init.speed = PCD_SPEED_FULL;
- hpcd_USB_OTG_FS.Init.dma_enable = DISABLE;
- hpcd_USB_OTG_FS.Init.phy_itface = PCD_PHY_EMBEDDED;
- hpcd_USB_OTG_FS.Init.Sof_enable = ENABLE;
- hpcd_USB_OTG_FS.Init.low_power_enable = DISABLE;
- hpcd_USB_OTG_FS.Init.lpm_enable = DISABLE;
- hpcd_USB_OTG_FS.Init.vbus_sensing_enable = ENABLE;
- hpcd_USB_OTG_FS.Init.use_dedicated_ep1 = DISABLE;
- if (HAL_PCD_Init(&hpcd_USB_OTG_FS) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- /* USER CODE BEGIN USB_OTG_FS_Init 2 */
- /* USER CODE END USB_OTG_FS_Init 2 */
- * @brief GPIO Initialization Function
- * @param None
- * @retval None
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
- /* GPIO Ports Clock Enable */
- __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
- /*Configure GPIO pin Output Level */
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LD1_Pin|LD3_Pin|LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
- HAL_GPIO_WritePin(USB_PowerSwitchOn_GPIO_Port, USB_PowerSwitchOn_Pin, GPIO_PIN_RESET);
- /*Configure GPIO pin : USER_Btn_Pin */
- GPIO_InitStruct.Pin = USER_Btn_Pin;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
- HAL_GPIO_Init(USER_Btn_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
- /*Configure GPIO pins : LD1_Pin LD3_Pin LD2_Pin */
- GPIO_InitStruct.Pin = LD1_Pin|LD3_Pin|LD2_Pin;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
- HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
- /*Configure GPIO pin : USB_PowerSwitchOn_Pin */
- GPIO_InitStruct.Pin = USB_PowerSwitchOn_Pin;
- HAL_GPIO_Init(USB_PowerSwitchOn_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
- /*Configure GPIO pin : USB_OverCurrent_Pin */
- GPIO_InitStruct.Pin = USB_OverCurrent_Pin;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
- HAL_GPIO_Init(USB_OverCurrent_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
- /* USER CODE BEGIN 4 */
- /* USER CODE END 4 */
- * @brief This function is executed in case of error occurrence.
- * @retval None
- void Error_Handler(void)
- /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
- /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
- __disable_irq();
- while (1)
- /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
- #ifdef USE_FULL_ASSERT
- * @brief Reports the name of the source file and the source line number
- * where the assert_param error has occurred.
- * @param file: pointer to the source file name
- * @param line: assert_param error line source number
- * @retval None
- void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
- /* USER CODE BEGIN 6 */
- /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
- ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %drn", file, line) */
- /* USER CODE END 6 */
- #endif /* USE_FULL_ASSERT */
- /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
