ST意法半导体
直播中
张鹏
8年用户 1243经验值
私信 关注
[问答]
在PDM模式下可以将ST AcousticBF与dfsdm外围设备一起使用吗?
有没有办法在 PDM 模式下使用 X-CUBE-MEMSMIC1 库中的 ST AcousticBF,与 dfsdm 外围设备一起使用?
回帖(1)
张磊
2023-1-6 14:36:39
请考虑,如果您使用 DFSDM 外围设备进行采集,您的信号已经是 PCM 格式,因此您必须将麦克风放置在至少 2.1 厘米的麦克风之间距离,因为对于 PCM,最小延迟(1 个样本) ) 可以用库实现等于 2.1cm。但是,通过这种方式,您可以节省 PDM 到 PCM 转换的成本。
如果您使用 SAI 外设和 PDM 信号,AcousticBF 库可以提供的延迟分辨率更高,直接取决于时钟频率,因此您可以将麦克风放置在您想要的距离。缺点是该库会执行PDM到PCM的转换,因此会消耗更多的MCU资源。
举报
更多回帖
