ST意法半导体
直播中
刘辉
8年用户 1161经验值
私信 关注
[问答]
为什么在启用CC1IE后就立即设置TIM1_CC_IRQHandler标志呢?
我正在使用 STM32G474 Nucleo 板并尝试使用 tiM1_CC_IRQHandler。我正在使用 TIM1_UP_TIM16_IRQHandler 检查某些条件,然后我将启用 TIM1->DIER 寄存器中的 CC1IE 位。
我将 TIM1 配置为中心对齐 PWM 模式。
但是,我注意到在启用该位之后,CC1IF 已经在 TIM1->SR 寄存器中设置,因此 TIM1_CC_IRQHandler 的 NVIC 已经处于 Pending 状态。所以当捕获/比较实际上没有发生时,我有零星的中断触发我的 TIM1_CC_IRQHandler。
我怎样才能防止这种情况发生以及为什么我在启用 CC1IE 后立即设置了这个 CC1IF 标志?
更新:
因此,我尝试在启用 CC1IE“之前”清除 CC1IF 标志,(尽管该标志未显示在调试器中设置)并且没有发生这种偶发中断。但是,我没有看到在下一次捕捉/比较发生时产生中断,而是看到中断发生在下一次捕捉/比较时。我们如何解释这种现象。另外,这是否意味着启用 CC1IE 位有一些延迟,以至于错过了第一个下一个捕获/比较?
更新 2:
我注意到当 CNT 匹配 CCR1 时,比较只发生在某个方向,而不是另一个方向。同样,我的 TIM1 设置为中心对齐和向上/向下计数。有没有提到这种捕获条件的行为?
回帖(1)
王雪
2023-1-6 11:19:33
所以我发现有两个步骤可以解决我的问题。首先是我需要在启用 CCxIE 之前清除 CCxIF 标志,这样它就不会在我启用它后立即被设置。其次是 TIM1->CR1 中的 CMS 应该正确设置以配置何时生成中断标志。
举报
更多回帖
