ST意法半导体
登录
直播中
凌流浪
9年用户
1063经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信
[问答]
请教大神BlueNRG使用128位服务总是出错是何原因
开启该帖子的消息推送
Nucleo
GUI
HCI
我在 NUCLEO-L476RG 板上使用 X-NUCLEO-BNRG2A1 扩展板。
我可以使用 aci_gap_update_adv_data() 公布 16 位和 32 位服务,但尝试使用 128 位服务总是以“BAD PARAMETER”错误结束。我错过了什么?(我使用单个 AD_TYPE_128_BIT_SERV_UUID_CMPLT_LIST 命令调用 aci_gap_update_adv_data())。
回帖
(1)
刘倩
2023-1-4 15:39:24
请参考ACI文档,BlueNRG GUI安装后位于
在 ACI_GAP_UPDATE_ADV_DATA 的描述中:
此命令可用于更新特定 AD 类型的广告数据。如果指定的 AD 类型不存在,则将其添加到广告数据中。如果更新后总广告数据长度超过 31 个八位字节,则拒绝该命令并保留旧数据。
或者,您可以选择使用(SIG 标准)HCI 而不是 ST 特定的 ACI:HCI_LE_SET_ADVERTISING_DATA。
LE_Set_Advertising_Data 命令用于设置在具有数据字段的广告数据包中使用的数据。正如 [第 3 卷] C 部分第 11 节中所定义的,只有 Advertising_Data 的重要部分在广告数据包中传输(参见蓝牙规范 v.4.1,第 2 卷,E 部分,7.8.7)
这样你每次都有 31 字节的限制,来设置整个数据。
HCI调用序列供参考:
HCI_LE_Set_Advertising_Parameters()
HCI_LE_Set_Advertising_Data()
HCI_LE_Set_Scan_Resp_Data()
HCI_LE_Set_Advertise_Enable()
HCI调用序列供参考:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
Nucleo
GUI
HCI
请教
大神
树莓派pico项目创建后,rtthread文件夹没有文件是
何原因
2022-09-28
2046
BlueNRG
2可以处理多少
服务
和特性?
2019-02-12
1987
请问Proteus仿真
总是
出错
什么
原因
2019-01-13
3401
删除
BlueNRG
服务
后没有释放内存
2019-03-11
1514
RK3399 Debian10系统与内存映射FrameBuffer
出错
是
何原因
2022-09-15
1808
出错
是
何原因
2022-09-15
1862
出错
是
何原因
2022-09-15
1906
出错
是
何原因
2022-09-15
2240
出错
是
何原因
2022-09-15
2016
Proteus单片机仿真输出无高电平是
何原因
2023-04-23
23910
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
