环保用电智能监管系统根据企业的生产和治理工艺,分别对产污设施和治污设施安装采集设备,利用传感技术实时收集设备工况数据,再将数据用无线方式传输到后台监测系统平台,实现对企业总用电量、生产设施用电量、环保治理设施用电量的24小时不间断全过程远程监测,这样一来便可以根据三个用电量相互间的比对,精准掌握治污设施的运行情况,企业主、设备运维人员、环保局执法人员都可以实时了解每个车间用电量的在线监测情况,从而实现对产污、治污设施运行情况的监控。
深圳市蓝奥声科技有限公司,专注于用电侧智慧电能安全产品研制、能耗数据采集分析,助力行业客户实现智慧能源服务、赋能行业物联网客户的节能管理数据平台与安全用电管理平台建设。
MN系列智慧安全电能计量插座,采用电流环互感器非接触式电量采集方式、旁路支流采样原理,保障产品的高可靠性和安全性,以及对用电设备的完美防护。
互感器计量插座,融合电表级电能计量、设备在线与运行状态监测、过载过热预警保护、过流短路、多重安全预警与保护、位置服务、局域网内设备感知联动于一体的WiFi+蓝牙通讯智能插座。
![图片1.png](//file.elecfans.com/web2/M00/88/39/poYBAGO0AIaAfzHBAAFmwDChdOM291.png)
**功能特点**
| 功能 | 描述 | 说明 |
| 基础功能 | 1.配网:通过蓝牙空中接口,一键快速连接 WiFi 热点;2.远程控制开关通断:通过 APP 或 PC 端进行远程操作;3.本地控制开关:基于 WiFi+BLE,实现了在弱网、断网、离线情景模式下仍可正常操作。4.群控:作为代理网关,可同步控制多个对象设备;5.灯光指示:配合不同状态,设置相应灯光显示规则。 | 基础功能参考通用设备 |
| 实时监测 | 1.当前功率、电压、电流、累计用电量;2.谐波失真、在线状态、运行状态;3.工频频率、设备位置、设备状态清晰可见 | 每5 秒(可更改)上传一次数据 |
| 电能统计 | 1.通断起止时间,开机起止时间;2.分段记录:分段监测值(最大、最小、平均);默认仅记录用电量(平均功率*时间);3.异常记录:异常监测值、异常发生时间(或时间段) | 历史记录可按预定策略,部分本地保存,其余上传至云端 |
| 通断控制配置 | 1.定时通断:定时通断时间表(模式:循环/单次);2.定时通断时间倒计时;3.过载保护(自动切断负载)过载保护:功率过载、过压、过流,支持温度检测;4.联动响应:待定 | 通过事件/条件触发进行插座通断 |
| 参数化配置 | 1.监测模式参数:实时间隔时间(默认 5 秒)、配置监测变量;2.记录模式参数:记录时间间隔(默认 600 秒)、配置记录变量;3.数据上传模式参数:主动/被动、上传间隔(正常状态默认600 秒,异常状态默认 5 秒)。 | 参数化配置,适用于不同项目与场景 |
| 智能联动安全防护 | 可添加多个传感器、蓝牙节点作为触发设备,联动控制多个设备;多重保护用电安全,预警提醒。 | |
**技术参数**
| 额定电压/电流 | AC85~265V,10A /16A |
| 通讯方式 | WiFi+蓝牙通讯 |
| 蓝牙核心协议 | V5.1/5.0, V4.x compatible |
| 工作频率范围 | 2.4G ~ 2.48G (2401MHz~2479MHz) |
| 数据传输能力 | 2 Mbps, 1 Mbps, 500 kbps, and 125 kbps |
| BLE 角色/模式 | Beacon scan/broadcast, connection/GATT@Host/device |
| Tx 发射功率 | +6dBm with additional PA |
| Rx 接收灵敏度 | -92dBm |
| 无线距离范围 | 30m~100 meters @ free space, by modes typically |
**系统功能**
1、兼容性强
兼容各种类型的电表和电流互感器;
2、实时查询
提供现场数据查询、报表统计,直观显示电力使用、工作状态等;
3、实时采集上报
分段监测值、用电量等数据24小时实时采集上报,同时也能够支持不同的协议进行上传。
4、异常实时报警
通过关联分析、超限分析、启停时间分析,及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况,同时通过数据分析还可以实时监控限产和停产整治企业运行状态 。
5、抗干扰能力强
具备极强的抗干扰能力,使用在复杂的环境中,仍可以确保数据的稳定传输,确保数据的稳定安全可靠。
6、24小时监测
满足全天候24小时实时监测,设备具有软硬件自检技术,出现故障及时自动修复。
![图片2.png](//file.elecfans.com/web2/M00/88/C0/pYYBAGO0AKSAemaAAAeCt3qx2RE695.png)
更多回帖
