我们在高精度模式下运行 VL53L0X,时间预算配置为 9000 毫秒。
请帮助我们了解传感器如何在高精度模式下进行多次采样并提供最终稳定的输出。
我们将使用此传感器测量注射器内活塞的距离。同样的计划是将传感器放在注射器的盖子上。在使用多个传感器板进行初始测试期间,当活塞位于注射器顶部时,我们观察到读数发生变化。这表明,我们可能需要使用传感器存储特定于应用程序的因素。同样,我们可能需要在传感器板上提供带有 Vl53L0x 传感器的 eeprom。
我们想知道,是否有可能在 VL53L0X 传感器上存储此类“应用特定因素”,从而避免使用 eeprom?
如果答案是否定的,那么是否有可用的替代部件(大小与 VL53L0X 相似)我们可以在其中存储“特定于应用程序的因素”?
2023-1-3 14:20:49
将传感器置于高精度模式仅意味着我们会更频繁地执行 ping 操作。我们将 ping 放在一起越近,我们可以覆盖的距离就越小,所以这是一个权衡。
但是,如果您的范围小于 1M,它就可以正常工作。
阅读有关准确性的数据表。如果将时序预算从 33 毫秒增加到 66 毫秒,它会显示更好的数字。作为一般规则,您将获得 2 倍的精度提高和 4 倍的时序预算增加。
因为您知道自己在看什么,所以您将能够比我们的规范做得更好,并且使用更长的时序预算也会有所帮助。
不幸的是,你不会得到 mm accuracy。这是此类传感器的圣杯,我们离“下一个”部分越来越近了。但我现在还不能承诺什么。
举报
