ST意法半导体
直播中
三心四意
9年用户 888经验值
私信 关注
[问答]
请问如何为STEVAL-SPIN3201 (STSPIN32F0) 提供独立的VM和VBUS?
我有一台 48V 电机,想使用额定电压仅为 45V 的 STEVAL-SPIN3201 评估此设计。
原理图表明,如果您移除 JP2 跳线,您可以独立地为 VM 和 VBUS 供电,由于 FET 的限制,VBUS 可以达到 60 伏,而 VM 可以达到 45V。
我移除了这个跳线并将 48V 连接到 J2 用于 VBUS,24V 连接到 J1 用于 VM。
更改了固件,这样我就不会出现过压错误,并且 SPIN32F0 编程正常。但是一旦我命令电机运行,电路板就烧毁了,似乎是在 SPIN32F0 的 VM 输入端烧毁了。
有没有人成功地为这个 EVAL 板提供了单独的 VM 和 VBUS?
因为我刚好超过额定电压,而 SPIN32F0 的绝对最大额定值实际上是 48V,我怀疑电路板会因为更高的电压而烧毁,我怀疑 2 个电源不知何故相互争斗,我没有做所有的我需要改变董事会。
我以前用这块板在 42V 下运行这个电机很好,所以我不相信这里有任何 FW 问题。
回帖(1)
刘倩
2022-12-29 15:59:34
当我提到设备的绝对最大额定值 (AMR) 时,我不仅指的是 VM,还指的是其他栅极驱动器参数:
自举电压 (VBOOT) 和输出电压 (VOUT)。
当您打开高端 MOS 时,OUT 引脚以及 BOOT 引脚连接到 VBUS 电压(小于 MOS 上的压降)。如您所见,OUT 引脚的 AMR 取决于 VM 值。
因此,您不能为 VM 和 VBUS 使用两种不同的电源电压。
如果我回答了您最初的问题,请告诉我,如果是,请在正确的回复中“选择最佳”按钮。
举报
更多回帖
