据说绿色植物能给人生机,积极向上的生长力,有了大片的绿植,心情也会好很多。于是我在家里摆放了一些绿植,翠绿的植物周围似乎充满了新鲜空气,但是有时却不太想打理或者忘记了打理这些绿植。最终在我懒人式的养护下,变成了金黄色的枯叶。后来我又布置了一些绿植,这次为了好好养护它们,准备DIY一个植物浇水装置:安装一个带阀门的水箱,通过检测土壤湿度判断是否需要打开阀门浇水,通过液位传感器判断水箱是否缺水,而我只需要在水箱缺水时加水即可。
材料清单:
- ESP32-E IOT开发板
- 电容非接触式液位传感器
- 模拟防水土壤湿度传感器
- 可调升压模块
- 继电器模块
- 电动阀门
- 3D打印外壳
- 亚克力背板
- 储水容器
- 水管喷头
- 扎带
电路连接:
液位传感器通过转接板连接在(D7/D9)接口上
土壤湿度传感器连接在(A0)接口上
继电器连接在(D12)接口上
硬件组装:
使用软件进行建模并打印
安装控制器(将ESP32主控/继电器/升压模块装入外壳里)
导线连接,将导线插入接线端子拧紧螺丝固定
将电动阀/液位传感器/土壤湿度传感器按照电路连接图,连接到ESP32的扩展板上
安装透明亚克力盖板
使用AutoCAD设计背板,在背板上开孔以便固定硬件(当然也可以使用尺寸相近的木板代替),设计的背板尺寸是550mmx250mm,整体基于8mm厚黑色亚克力板设计
设计好草图后就可以激光切割了,
安装水瓶支架,通过螺丝固定
安装电动阀门,通过扎带固定
用热熔胶固定控制器
拧上水瓶,利用扎带固定,并在水瓶的顶部开孔:方便加水的同时也满足水的流出
安装电容式液位传感器,装置整体组装完成
将装置整体固定在墙上及布置水管喷头及土壤湿度传感器,至此安装工作完成
将浇水装置接入Blynk:
注册登录Blynk,新建一个模板(选择ESP32/WiFi)
新建一个设备,选择通过模板方式创建
选择刚刚创建的模板
点击进入设备,查看设备的模板ID、设备名称和AuthToken
布置土壤湿度组件
在仪表盘上布置组件,通过选择拖拽Gauge组件
创建数据流选择虚拟引脚
设置组件参数命名/单位/最小(大)值,这里我设置的是PIN V6(和程序保持对应即可)
土壤湿度组件已设置完成,重复上述步骤,完成另两个组件的设置
上传程序:
将框选的内容修改为自己的
使用测试:
给水箱加水
控制浇水(装置通过土壤湿度低于设定值打开阀门浇水,这里为了演示通过开关组件手动打开阀门浇水)
当水的液位低于传感器探测液位时,Blynk上显示缺水
植物浇水装置也已经使用一段时间了,既不用担心绿植缺水而干枯,也不用担心浇水过度而坏根。
简单的养护也能让绿植苍翠挺拔的生长。
传送门:
https://github.com/DFRobot/SmartWateringDevice
