最近在调一块板,问题是当人耳靠近板子时会听到很明显的“嗞嗞”“嗞啦”的噪声(后续将其称为音频噪声)。因为板子已经量产,要求是不影响EMC的情况下尽量不要大改以满足客户需求。事实也是证明了这噪声只能降低而不能消除。
分析中发现这噪声主要是由12V和5V
电源网络上电感和电容产生的,拓扑图如下
(图一)
继续分析,将可疑的
元件全部拆掉,这里将C1到C6这些电容全部去掉,电感L2用0欧电阻取代,这时再听这噪声,发现几乎听不到了。然后再将元件一个一个补回来再测,首先将L2补上,这时系统上电后12V输入的电流达到300MA时会突然掉电,这里应该是L2的瞬间驱动能力不够,后面的C2补贴上后则可以了,这时测试这噪声听起来还是可以的。将C3再补上,这时的噪声变大了,这里应该是L2与电容C2和C3共同作用影响产生了噪声,这时测得上图中的测试点1纹波如下
(图二)
下面将C3改成电解电容,测得测试点1的纹波如图三,这时的音频噪声也相对小些
(图三)
因为考滤到温度原因,这里将C3改成固态电解电容,测得测试点1的波形如图四,这时测得音频噪声也相对较小
(图四)
按以上的更改完成后,这时只剩C4到C6的电容还未补上,测得测试点2的纹波如图五
(图五)
将C4到C6补上10UF的电容时测得测试点2的纹波如图六,这时C4到C6上的音频噪声相对较大,
(图六)
将电容C4到C6的值改成4.7UF后测得测试点2的纹波如图七,这时C4到C6上的音频噪声相对要小很多,
(图七)
通过更改前后的纹波对比,降低音频噪声主要还是要想法去改变这些纹波的频率,使其尽量偏离能触发元件产生音频噪声的频率。这就是本次调试的结果。若读者有更好的分析方法或解决方案,欢迎留言指教! 谢谢!
