大家好,
请为此提出一些解决方案,
我正在尝试为 16Mhz 时钟频率生成具有以下
timer1 配置的 14.7khz PWM 信号,我得到 14.53Khz 到 14.83Khz。
为什么我会得到这种频率变化。难道ST定时器不能产生准确的输出PWM频率?
F_CK_PSC(prescaler frequency) 为 16Mhz,Timer1 配置如下。
使用了 1 个以上的定时器通道,并且都显示相同的频率变化
//启用外设时钟
CLK_PCKENR2_bit.PCKEN21 = 1;
// PWM 模式 1(当 TIM1_CNT < TIM1_CCR1 时输出低电平);输出比较预加载使能;CC1输出
TIM1_CCMR1 = 0x68;
// PWM 模式 1(当 TIM1_CNT < TIM1_CCR2 时输出低电平);输出比较预加载使能;CC2输出
TIM1_CCMR2 = 0x68;
// PWM 模式 1(当 TIM1_CNT < TIM1_CCR3 时输出低电平);输出比较预加载使能;CC3输出
TIM1_CCMR3 = 0x68;
// 启用定时器 1 Ch 1+2 输出
TIM1_CCER1 = 0x11;
// 启用定时器 1 Ch 3+4 输出
TIM1_CCER2 = 0x01;
// 主输出使能
TIM1_BKR = 0x81;
// 设置自动重载寄存器和时钟分频器以获得 14.7 kHz 的基频
// 计算方式:T_Interrupt = (ARR+1)/f_timer => ARR = 1087; PSCR = 0
// 注意:最大 ARR ,因为 CCR 需要低于 ARR
// 计数 0x043F 为 14.7KHz
// 计数 0x087F 为 7.35KHz
//TIM1_ARRH = 0x04;
//TIM1_ARRL = 0x3F;
// 预定标量为 0
TIM1_PSCRH = 0x00;
TIM1_PSCRL = 0x00;
// 生成设置新寄存器值的更新请求
TIM1_EGR_bit.UG = 1;
// TIM1_ARR 无缓冲;边缘对齐模式;逆向方向;
// 计数器不会因更新事件而停止;启用计数器
TIM1_CR1 = 0x01;
