ST意法半导体
登录
直播中
杨福林
7年用户
1531经验值
私信
[问答]
如何去验证RTC系统是否在正常工作呢
开启该帖子的消息推送
RTC
LSE
我在我的 DK2
开发板
上尝试了以下操作:
连接 VBAT(验证 RTC 是否也正常工作)
设置 rtc 闹钟(未来 30 秒左右)
通过长按“睡眠”按钮关机
等待闹钟唤醒 RTC...
我已经验证了 RTC 正在使用 LSE 时钟,并且 RTC 正在通过关闭系统
电源
并看到 RTC 没有浪费时间来工作。
回帖
(1)
李锰
2022-12-13 13:59:17
您是否已将 RTC TAMPALARM 设置为 PC13 (RTC_OUT1) 上的推挽输出?
使用如下顺序(假设其他设置为默认设置):
启动 LSE(如果尚未完成)
解锁 RTC 访问
照常启动 RTC(如果尚未完成)
RTC_CR.OSEL = 0b11(在 TAMPALARM 上启用 WUT)
RTC_CR.WUTE = 0(确保首先禁用唤醒标志)
RTC_SCR = 0x3F(清除 WUTF)
RTC_CR.WUCKSEL = 0b100 (1Hz)
RTC_WUTR = 60(例如 60 秒)
RTC_CR.WUTE = 1
启动 LSE(如果尚未完成)
解锁 RTC 访问
照常启动 RTC(如果尚未完成)
RTC_CR.WUTE = 1
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RTC
LSE
实时时钟 (
RTC
)如何
验证
它
是否
正常
工作
2023-01-05
273
STM8L051
在
wait mode低功耗的模式下,
RTC
是否
可以
正常
工作
2023-11-08
270
在
Ubuntu上怎样
去
验证
NFS
是否
可用
呢
2021-12-27
1628
如何
去
使用STM32的实时时钟
RTC
呢
2021-11-22
1389
要经过哪几个步骤的配置才能使实时时钟
RTC
正常
工作
呢
2021-11-22
1630
请问FPGA/CPLD怎么
验证
是否
正常
工作
2020-06-14
1426
如何用
RTC
时钟
去
配置一个闹钟
呢
2021-11-01
1673
如何
去
配置STM32芯片的
系统
时钟频率
呢
2021-11-10
1574
在
RK3288下怎样
去
添加PCF8563
RTC
驱动支持
呢
2022-03-04
1297
在
RK的平台上
RTC
需要怎么配置
呢
2022-02-10
3092
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
