我爱方案网
直播中
我爱方案网
6年用户 250经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 EDA/IC设计 可编程逻辑 嵌入式技术 EDA/IC设计
私信 关注
[资料]
边缘计算主板选型要素,附研发样品
人工智能的本地化部署就是边缘计算,提供本地智能决策。设备制造商和智慧工厂选择边缘计算主板和边缘计算网关,构建即插即用的智能设备,成为快速导入人工智能的模式。我爱方案网给设备制造商咨询边缘计算方案选型时发现实时性好,带宽需求小,功耗低和安全性好是设备制造商导入边缘计算的首要考量,当然满足算力和AI模型是大前提。
随着5G、人工智能和网络安全三大领域相互渗透,智慧工厂和自动驾驶两大典型的物联网应用引发数据爆发式增长,传统云端处理、边端执行的模式已经出现明显的瓶颈,终端硬件搭配边缘计算网关和边缘计算机和AI模型与软件算法已经是大势所趋。
边缘计算主板选型的四大要素
随着人工智能落地到越来越多的细分场景里,完全依赖云计算的人工智能越来越不适应,业界提出的解决方案便是边缘智能。当然,边缘智能和传统的云端智能绝不是替代关系,而是更好的补充。通过下方边缘计算产业联盟(ECC)发布的边缘计算参考架构能够看出,边缘智能和云端智能并不割裂,只是应用程序和边缘端紧密结合。
从系统框架来看,边缘智能方案大致可以分为基础资源层、虚拟化层、边缘虚拟服务层,实际上就是云端智能的下沉,一般而言,具体的业务切分由规则引擎来负责。当计算资源迁移到边缘端之后,边缘智能方案将独立拥有操作系统以及相关的硬件资源。
计算和任务处理直接在边缘端进行,设备制造商在边缘计算方案选型时要考量其四大突出的技术优势:
·实时性好
·带宽需求小
·功耗低
·安全性好
①实时性好
首先是实时数据处理、提高响应速度。相较于传统海量数据无差别上而言,边缘智能由于更靠近用户终端装置,可以加快数据的处理与传送速度,减少延迟。这种实时性对自动驾驶、工业机器人等应用有重要价值。
②带宽需求小
其次是减少互联网带宽依赖。根据IDC的统计数据,2021年,全球创造了82.5ZB的数据,未来五年全球数据规模还将以21.2%的年复合增长率快速发展,到2026年达到216ZB。如果这些数据全部送到云数据中心去处理,那么将会对网络带宽造成巨大的传输压力。而边缘智能以卸载的方式将大部分边缘端产生的巨量数据及时处理,帮助减轻网络带宽的压力。
③功耗低
第三是降低系统功耗。根据工信部数据,2021年中国数据中心耗电量2,166亿千瓦时,占社会用电量比例达2.6%,相当于1.3个上海市的总社会用电量。通过云边结合的方式,数据中心可以更加专注在AI大模型的训练和运转,边缘智能方案极为强调能耗比,将有助于降低整体功耗。
④安全性好
最后,边缘智能能够更好地保护用户的数据隐私和数据安全。边缘智能方案在终端就可以对数据进行清洗、预处理、聚合、筛选等操作,数据不用完全返回云端再做处理,或者最终传输到云端的数据为脱敏数据,降低了隐私、机密数据泄露的风险,提升了数据的安全性。
边缘计算方案介绍
①瑞芯微RK3568智能终端边缘计算网关
瑞芯微RK3568智能终端边缘计算网关是一款基于RK3568开发的边缘计算盒子。CPU采用RK3568 Quad-core Cortex-A17 ,主频1.8GHZ。采用10.1寸电容触摸一体屏。广泛用于刷脸支付,智能终端,新零售机,商显广告机等领域。特点:响应速度高,可靠性高,适配主流边缘计算接口。
②瑞芯微RK3568三屏异显边缘计算盒子带整机
瑞芯微RK3568三屏异显边缘计算盒子是一款基于RK3568开发的多功能边缘计算盒子,适用于边缘计算,网关,miniPC整机,工控一体机,广告机。CPU采用RK3568B2 ( 四核 A55@2GHz ) RK3568J ( 四核 A55@1.4GHz );多存储,可实现3个SATA ;多显示,可三屏异显;可以搭配扩展板AFC-91106一起使用,满足客户接口要求。土安安综合测试9万分,性能优越。
③英伟达NVIDIA Jetson Xavier NX 21T算力5G智能巡检边缘计算盒子
21T算力5G智能巡检边缘计算盒子为一款基于NVIDIA® Jetson Xavier NX系列模块设计的计算平台,内置集成Xavier NX模块,预装 Ubuntu 18.04 操作系统,具备21TOPS浮点运算的AI处理能力,支持4G/5G功能,超强固轻型铝合金材料设计,无风扇结构传导被动散热,尺寸轻巧外观新颖,丰富IO接口类型,预留便于现场安装的底部支架,具备超长MTBF稳定运行能力,可应用于机器人、无人配送车、低空防御、智能巡检、智慧楼宇等自主化机器,是边缘端部署AI算力进行深度学习的理想载体。
我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
更多回帖
