我有一个项目,我打算级联 13 个 LED1642GWPTR,以控制多个 RGB LED。
作为“进行中检查”,我目前只放置了两个 LED1642GW,每个如下图所示,第一个芯片的 SDO 连接到第二个芯片的 SDI。我已验证 CLK、LE 和 PWCLK 是通用的并且在规格范围内,而且芯片已通电并接地。
重要提示:我还没有连接任何加载 LED,因此所有 OUT 都打开 (NC)。
我想先检查级联操作,但我发现:数据仅从 LED1642GW Number 1 的 SDO 输出,当 LE 上传递了数字密钥时。否则不会“推送”任何数据。具体来说,如果我将 2 个 16 位字序列化到芯片 1 的 SDI,我本以为第一个字会级联通过,但是,什么也没有输出。
我的想法是,鉴于负载打开,芯片处于错误状态,或者我误解了有关其操作的一些基本知识。我会极大地放弃一些支持。
