上篇测评,用Qt实现了一个相册浏览器,可以查看特定文件目录下的图片文件,不足之处是,查看图片的目录是固定的,不能灵活指定。
本篇,就来实现一个可以查看任意目录下图片的图片查看器,可以实现OK3568-C板子中任意目录下图片的查看,并且可以通过鼠标滚轮以及鼠标移动来实现图片的灵活放大、缩小,此外,在打开一个图片后,若该目录下还有其它图片,通过左右切换,可以方便的查看同目录下的其它图片,先来看下最终的效果:
整个Qt图片查看器项目的代码结构如下:
下面分类介绍了程序的主要代码实现。
主界面的通过垂直布局,上方是图片显示,下方是按钮操作。下方的3个按钮再通过水平布局实现。
采用自动布局管理,可随窗口大小自动调整显示。
PicViewWidget::PicViewWidget(QMainWindow *parent)
: QMainWindow(parent)
m_box = new ImageBox();
QScrollArea *m_scrollArea = new QScrollArea();
m_scrollArea->setMinimumSize(800, 600);
m_scrollArea->setWidgetResizable(true);
m_scrollArea->setWidget(m_box);
QHBoxLayout *layout_view = new QHBoxLayout();
layout_view->addWidget(m_scrollArea);
m_prevBtn = new QPushButton();
m_prevBtn->setIcon(QIcon(":/images/prev.png"));
m_prevBtn->setFlat(true);
m_prevBtn->setIconSize(QSize(50,50));
m_openBtn = new QPushButton();
m_openBtn->setIcon(QIcon(":/images/openimg.png"));
m_openBtn->setFlat(true);
m_openBtn->setIconSize(QSize(70,70));
m_nextBtn = new QPushButton();
m_nextBtn->setIcon(QIcon(":/images/next.png"));
m_nextBtn->setFlat(true);
m_nextBtn->setIconSize(QSize(50,50));
m_nextBtn->setEnabled(false);
m_prevBtn->setEnabled(false);
QHBoxLayout *layout_button = new QHBoxLayout();
layout_button->addWidget(m_prevBtn);
layout_button->addWidget(m_openBtn);
layout_button->addWidget(m_nextBtn);
//主布局管理
QVBoxLayout *layout_main = new QVBoxLayout();
layout_main->setSpacing(5);
layout_main->addLayout(layout_view);
layout_main->addLayout(layout_button);
layout_main->setStretch(0,10);
layout_main->setStretch(1,1);
layout_main->setContentsMargins(5,5,5,5);
QWidget *widget = new QWidget();
widget->setLayout(layout_main);
this->setCentralWidget(widget);
connect(m_nextBtn, SIGNAL(clicked(bool)), this, SLOT(show_next()));
connect(m_prevBtn, SIGNAL(clicked(bool)), this, SLOT(show_prev()));
connect(m_openBtn, SIGNAL(clicked(bool)), this, SLOT(open_files()));
下面是3个按钮的槽函数,打开文件按钮、下一张按钮、上一张按钮。
打开指定图片,通过QFileDialog::getOpenFileName来获取图片文件的绝对路径,然后再提取出此图片所处的目录位置,通过QDir的entryInfoList方法再找出此目录下的其它所有图片。
上一张、下一张的操作,就是将对应的图片资源路径更换一下,然后进行对应图片的展示。
void PicViewWidget::open_files()
m_file = QFileDialog::getOpenFileName(this, "所有图片", "/home", "Image Files (*.png *.jpg *.bmp)");
qDebug() << m_file;
if (m_file.isEmpty())
return;
QString file_path = QFileInfo(m_file).absolutePath();
qDebug() << file_path;
QDir dir(file_path);
dir.setFilter(QDir::Files | QDir::NoSymLinks);
QFileInfoList list = dir.entryInfoList(QStringList() << "*.jpg"
<< "*.png"
<< "*.bmp");
m_files.clear();
for (int i = 0; i < list.size(); i++)
QFileInfo fileInfo = list.at(i);
qDebug() << fileInfo.absoluteFilePath();
m_files.push_back(fileInfo.absoluteFilePath());
if(m_file == m_files[i])
m_idx = i;
qDebug() << m_files.size();
m_box->setImage(QPixmap(m_files[m_idx]));// 显示图片
m_prevBtn->setEnabled(true);
m_nextBtn->setEnabled(true);
void PicViewWidget::show_prev()
if (m_idx == 0)
qDebug() << m_idx;
return;
qDebug() << m_idx;
m_idx--;
void PicViewWidget::show_next()
if (m_idx == m_files.length() - 1)
qDebug() << m_idx;
return;
qDebug() << m_idx;
m_idx++;
图像显示窗口,专门写了一个类来实现图片显示,缩放显示等功能。
由于每个图片的大小都不一样,为了能让图片显示的更合适,需要根据图片的大小和当前显示窗口的大小,计算出图片初始显示时需要缩放的比例,以及居中显示起始位置。
void ImageBox::setImage(QPixmap img)
m_img = img;
calcAndShow();
void ImageBox::calcAndShow()
if (!m_img.isNull())
int srcWidth = m_img.width();
int srcHeight = m_img.height();
qDebug() << "srcWidth: " << srcWidth << ", srcHeight: " << srcHeight;
int curWinWidth = this->width();
int curWinHeight = this->height();
qDebug() << "curWinWidth: " << curWinWidth << ", curWinHeight: " << curWinHeight;
if (srcHeight / srcWidth > curWinHeight / curWinWidth)
m_newHeight = curWinHeight;
m_newWidth = srcWidth * curWinHeight / srcHeight;
m_scale = (float)curWinWidth / (float)srcHeight;
else
m_newHeight = srcHeight * curWinWidth / srcWidth;
m_newWidth = curWinWidth;
m_scale = (float)m_newWidth / (float)srcWidth;
qDebug() << "m_newWidth: " << m_newWidth << ", m_newHeight: " << m_newHeight;
m_point = QPoint(int((curWinWidth - m_newWidth) * 0.5), int((curWinHeight - m_newHeight) * 0.5));
qDebug() << "m_scale: " << m_scale << "m_point: " << m_point.x() << " " << m_point.y();
update();
void ImageBox::paintEvent(QPaintEvent *event)
QPainter painter(this);
painter.scale(m_scale, m_scale);
if (m_wheelFlag) // 定点缩放
m_wheelFlag = false;
// 判断当前鼠标pos在不在图上
float this_left_x = m_point.x() * m_lastScale;
float this_left_y = m_point.y() * m_lastScale;
float this_scale_width = m_newWidth * m_lastScale;
float this_scale_height = m_newHeight * m_lastScale;
// 鼠标点在图上,以鼠标点为中心动作
float gap_x = m_x - this_left_x;
float gap_y = m_y - this_left_y;
if (0 < gap_x < this_scale_width && 0 < gap_y < this_scale_height)
int new_left_x = int(m_x / m_scale - gap_x / m_lastScale);
int new_left_y = int(m_y / m_scale - gap_y / m_lastScale);
m_point = QPoint(new_left_x, new_left_y);
// 鼠标点不在图上,固定左上角进行缩放
else
int true_left_x = int(m_point.x() * m_lastScale / m_scale);
int true_left_y = int(m_point.y() * m_lastScale / m_scale);
m_point = QPoint(true_left_x, true_left_y);
//qDebug() << "---m_scale: " << m_scale << "m_point: " << m_point.x() << " " << m_point.y();
painter.drawPixmap(m_point, m_img);
图片的显示还之处鼠标操作,可以实现滚轮的放大缩小,移动显示,对应的处理逻辑如下:
void ImageBox::wheelEvent(QWheelEvent *event)
float angleY = event->delta()/8;
m_lastScale = m_scale;
m_wheelFlag = true;
// 获取当前鼠标相对于view的位置
m_x = event->x();
m_y = event->y();
if (angleY > 0)
m_scale *= 1.08;
else //滚轮下滚
m_scale *= 0.92;
if (m_scale < 0.1)
m_scale = 0.1;
else if (m_scale > 100)
m_scale = 100;
adjustSize();
update();
void ImageBox::mouseMoveEvent(QMouseEvent *event)
if (m_leftClick)
m_endPos = event->pos() - m_startPos; //当前位置-起始位置=差值
m_point = m_point + m_endPos / m_scale ; //左上角的距离变化
m_startPos = event->pos();
update();
void ImageBox::mousePressEvent(QMouseEvent *event)
if (event->button() == Qt::LeftButton)
m_leftClick = true;
void ImageBox::mouseReleaseEvent(QMouseEvent *event)
m_leftClick = false;
Qt程序编写好后,通过交叉编译,来测试图片查看器在K3568-C板子上的实际效果。
使用编译音乐播放器时编写my3568build.sh的编译脚本编译即可,无需修改:
#! /bin/bash
mkdir -p build
cd build
export PATH=/home/xxpcb/myTest/OK3568/sourcecode/OK3568-linux-source/buildroot/output/OK3568/host/bin:$PATH
qmake .. && make
执行该脚本即可编译:
./my3568build.sh
将编译成功的可执行文件picview复制到OK3568-C板子中,,然后就可以测试了:
可以看到在打开一张图片后,会把同目录下的所有图片都找处理,演示截图:
打开图片文件:
显示图片:
实际演示视频见文末。
本篇介绍了在OK3568-C开发板上实现一个图片查看器的测评过程,首先使用Qt编写图片查看器的代码,然后在Ubuntu中,使用搭建好的交叉编译环境进行代码编译,最后把编译出的可执行文件放到板子中进行实际测试。
更多回帖
