前言:简易智能家居需要实现的功能有:读取环境的温湿度情况,将温湿度数据实时显示在OLED上,并通过数据报文上送到服务器和PC后端,可通过PC软件、微信小程序、OLED屏幕读取到温湿度数据
简单来说就是通过控制io口高低电平从而模拟出iic的通信时序
它需要模拟四种信号:空闲状态、起始信号、停止信号、数据有效性
空闲状态
当IIC总线SDA以及SCL均处于高电平时,规定此状态为空闲状态,对应输出状态为高阻态(各场器件输出效应管截止,导致场效应管电阻很大),由上拉电阻将电平拉高。
起始信号
起始条件:SCL线是高电平时,SDA线从高电平向低电平切换
void OLED_IICStart()
OLED_SCL_SET;
OLED_SDA_SET;
delay_1ms(1);
OLED_SDA_CLEAR;
delay_1ms(1);
OLED_SCL_CLEAR;
delay_1ms(1);
停止信号
停止条件:SCL线是高电平时,SDA线从低电平向高电平切换
void OLED_IICStop()
OLED_SCL_CLEAR;
OLED_SDA_CLEAR;
OLED_SCL_SET;
delay_1ms(1);
OLED_SDA_SET;
delay_1ms(1);
数据有效性
SDA的高或低电平状态只有在 SCL 线的时钟信号是低电平时才能改变。
SDA在SCL的上升沿到来前准备好,并在下降沿到来之前必须稳定。
如下OLED的写一个字节:
void OLED_Byte(u8 dat)//写一个字节
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
if(dat & 0x80)
OLED_SDA_SET;
else
OLED_SDA_CLEAR;
delay_1ms(1);
OLED_SCL_SET;
delay_1ms(1);
OLED_SCL_CLEAR;
dat<<=1;
OLED_SDA_SET;
delay_1ms(1);
OLED_SCL_SET;
delay_1ms(1);
OLED_SCL_CLEAR;
delay_1ms(1);
如上图所示,该OLED屏使用的是iic通信,如果使用硬件iic可以获得更好的刷新,如果使用软件iic可以不受管脚限制,本次为了方便各位移植,所以使用软件iic,更换不同引脚只需要在oled库文件修改即可。
oled.c中需要更换对应引脚的地方
oled.h中需要更换对应引脚的地方
如果想使用硬件iic,GD32F427V也提供了不少引脚,如下图所示
完成了OLED的移植,接下来就该在OLED上显示温湿度了,由于本程序比较简单,就放在main上的while,建议各位可以使用ui文件管理,while只执行调度。
本次的显示逻辑为,判断是否有读回DHT11数据,读回则调用OLED驱动函数显示,如下代码段
while (1)
if (dht11_read_data(buffer) == 0) /*采集到温湿度信息*/
hum = buffer[0] + buffer[1] / 10.0; /*读出湿度信息*/
temp1 = buffer[2] + buffer[3] / 10.0; /*读出温度信息*/
OLED_ShowString(0,0,"hum:",16); /*将湿度信息显示到OLED上*/
OLED_ShowNum(80,0,(u8)hum,2,16);
OLED_ShowString(0,16,"temp:",16); /*将温度信息显示到OLED上*/
OLED_ShowNum(80,16,(u8)temp1,2,16);
com_init(temp1,hum); /*上报温湿度数据*/
delay_ms(500);
效果如下:
oled是iic里比较简单的一个应用,有空可以试试硬件iic,由于篇幅原因,很多细节无法写出,源码已在开头开源,望各位斧正。
原作者:四季的温度
更多回帖
