瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
张涛
7年用户 1353经验值
私信 关注
[资料]
RK3399系列USB driver相关资料解析
1、RK3399系列USB driver解析
  RK3399支持两个Type-C USB 3.0 (Type-C PHY is a combination of USB 3.0 SuperSpeed PHY and DisplayPort Transmit PHY) 和 两个USB 2.0 Host。
  其中,两个Type-C USB 3.0控制器硬件都可以支持OTG(USB Peripheral和USB Host),
  并且向下兼容USB2.0/1.1/1.0。
  此外,Type-C USB 3.0可以根据实际的应用需求,将物理接口简化设计为Type-A USB 3.0/2.0,Micro USB 3.0/2.0等多种接口类型,内核USB驱动已经兼容这几种不同类型的USB接口,只需要根据实际的硬件设计修改对应的板级DTS配置,就可以使能相应的USB接口。
  两个Type-C USB3.0控制器都可以⽀持OTG(USB2.0 OTG功能是通过连接到USB2.0 PHY实现),并且向下兼容USB2.0/1.1/1.0。
  但由于Kernel同一时间只能使用一个OTG,所以RK3399 SDK DTS的默认配置是⽀持Type-C0 USB3.0 OTG功能,Type-C1 USB3.0 Host功能。
  DTS的配置主要包括DWC3控制器、Type-C USB 3.0 PHY以及USB 2.0 PHY。
RK3399系列USB driver解析.pdf (488.57 KB)
(下载次数: 3, 2022-11-18 16:22 上传)
原作者:andyTW3974
更多回帖
