供需及二手交易
直播中
博通集成BK
4年用户 49经验值
私信 关注
BK7256 wifi6+BLE音视频芯片,720p,内置音频code,4M flash,8M psram驱大屏,dsp,双核320M,低功耗保活,回声消除及降噪
BK7256和BK7237是上海博通推出的高度集成的Wi-Fi+BLE combo音视频芯片,该芯片集成音视频外设及接口,720P,内置flash,dsp,8Mpsram,驱屏,双核320M,低功耗保活,回声消除及降噪等,支持usb uvc/uac摄像头,广泛适用于可视猫眼,门锁,门铃,ipc,中控屏显控制,内窥,儿童相机等应用市场
RISC-V芯片架构,双核,支持 DVP,UVC双摄像头接口,支持720P摄像头,MJPEG硬件编解码。自带RGB,8080显示屏接口,最大分辨率支持1920*1080。支持低功耗保活模式。双MIC接口,48KDAC输出。多路触摸IO。
BK7256-Wi-Fi 6视频SoC-核心特点:
1,高度集成音视频外设和接口
720p 25fps CIS DVP,8Mbps USB Full Speed
720p 25fps 16-bit RGB565,MCU8080,80MHzQSPI
M JPEG Codec, Audio ADC/DAC
硬件2D图像混叠
2,丰富计算资源
双核高速320 M Hz RISC-V
800 KB嵌入式RAM
8M byte 2.56Gbps PSRAM
3,符合PSA Level 2认证的安全架构
硬件隔离的安全单元,支持安全启动、存储和生命周期管理
物理内存保护和分级权限控制,支持安全与非安全应用隔离
4,品质可靠
所有性能经过105度可靠性测试
符合FCC/CE安规认证
符合Wi-Fi联盟Wi-Fi6/WPA3认证
5,可靠完整的音频算法
声学回声消除
麦克风环境噪声抑制
均衡
6,完美的无线兼容性
Wi-Fi兼容性继承数亿IoT设备BK7231X出货量的验证
蓝牙双模与BLE继承10多年来上千部手机兼容性成果
BK7256-Wi-Fi 6视频SoC-功能
Wi-Fi6
蓝牙双模
双核高速320 M Hz RISC-V
800 KB嵌入式RAM,8Mbyte 2.56Gbps PSRAM
CIS DVP接口,支持720p 25fps;1080p/12fps
M JPEG编解码,支持720p/1080p
2D图像处理器,支持al pha混叠
16 bit RGB屏驱动接口,支持720p/30fps
集成麦克风ADC和音频输出DAC
支持回声消除和降噪,波束成形干扰抑制
8mmx8mm QFN 68-pin
2.2 ~ 5.5 V 工作电压
最高125度工作温度
SDIO主从控制器
全速USB主从接口
高速QSPI
3套UART,2套I2C,I2S,2套SPI
CAN-FD控制器
12路高精度PWM
8KbitOTP
16路Touch
8路12位ADC
可视门铃应用:DVP接口支持720p 25fps图像采集; MJPEG编码支持720p 25fps实时传输 ;双麦克风支持环境噪声抑制
点读笔应用:DVP接口信号支持YUV分量和Y分量双路输出; 高速MCU支持快速扫码识别
IPC网络摄像头应用:720p 25fps图像采集与MJPEG硬件压缩; 400 uA DtiM10待机功耗
无人机应用:DVP+SPI双摄像头 ;高速MCU和丰富RAM支持光流分析
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
