井盖状态监测仪是一款用于监测城市窨井井盖状态的设备,安装于井盖背面,当井盖发生异动达到报警条件时,将触发井盖监测仪报警,将井盖状态设备参数等数据通过无线传输方式发送至监控中心,监控中心对数据进行解析并判断警情。
该产品使用NB-IOT或4G无线通讯方式。其使用电池供电,具有安装方便、电池寿命长、检测准确率高,工作稳定等特点。
可对井盖位置状态变化做出实时响应并传输报警信息,比如井盖倾斜、井盖开启等,同时对电池电压进行采集,并实现低电压报警。
设备每天定时上报设备状态信息,包括电池电压、井盖状态等信息,即使不出现报警事件的情况下也能每天掌握设备运行状态。
设备内部具备多级报警事件过滤功能,避免车辆过往及振动导致的误报事件发生。通过避免误报信息发送,有效降低能耗。
井盖状态监测仪安装完成后,可以根据需要对设备进行远程参数配置,使用更加简单,维护更加方便。
参数项 | 参数 |
工作电压 | 3.6V |
工作电流 | ≤60mA |
休眠电流 | ≤30uA |
通信方式 | NB-IOT或4G |
外壳材质 | ABS |
工作温度 | -40~+85℃ |
角度测量范围 | 0°~180° |
角度测量精度 | ±2° |
定位方式 | 北斗/GPS |
定位精 | 5米 |
响应时间 | ≤8秒 |
电池容量 | 8Ah |
防护等级 | IP68 |
外形尺寸 | 80.5935mm(直径高度) |
井盖异动告警信息远程传输井盖定位信息远程传输支持井盖震动告警信息远程传输 |
更多回帖
