井盖智能监测终端是一款用于监测城市窨井井盖状态的设备,安装于井盖背面,当井盖发生异动或窨井液位达到报警条件时,将触发井盖监测仪报警,将井盖状态、经纬度、设备参数等数据通过无线传输方式发送至监控中心,监控中心对数据进行解析并判断警情。
该产品使用NB-IOT或4G无线通讯方式。其使用电池供电,具有安装方便、电池寿命长、检测准确率高,工作稳定等特点。
可对井盖位置状态变化、窨井液位做出实时响应并传输报警信息,比如井盖倾斜、井盖开启、窨井水浸等,同时对电池电压进行采集,并实现低电压报警。
设备每天定时上报设备状态信息,包括电池电压、井盖状态等信息,即使不出现报警事件的情况下也能每天掌握设备运行状态。
设备内部具备多级报警事件过滤功能,避免车辆过往及振动导致的误报事件发生。通过避免误报信息发送,有效降低能耗。
井盖状态监测仪安装完成后,可以根据需要对设备进行远程参数配置,使用更加简单,维护更加方便。
名称 | 技术参数 |
工作电压 | 3.6V |
通信方式 | NB-IOT或4G |
工作电流 | ≤60mA |
休眠电流 | ≤30uA |
外壳材质 | ABS |
工作温度 | -40~+85℃ |
角度测量范围 | 0°~180° |
角度测量精度 | ±2° |
定位方式 | 北斗/GPS |
定位精度 | 5米 |
水浸 | 电容式检测原理,检测TTL电平变化,水漫过外壳,电平变化,终端会发出满溢告警 |
响应时间 | ≤8秒 |
电池容量 | 8Ah |
防护等级 | IP68 |
尺寸 | 80.5935mm(直径高度) |
更多回帖
