电机控制
直播中
kyomicro
3年用户 209经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表 连接器 接口/总线/驱动
私信 关注
[资料]
PCL应用示例
作为PCL系列的一个简单的应用示例,该图是与通常的1轴工作台的机械系统连接的示例。
按照从CPU接收的各动作数据中指定的方向运转电机,定位在工作台的行程内。原点调整时,减速(SD)传感器设为ON后减速,然后原点(ORG)传感器设为 ON ,停止在原点位置。
在工作台的两端安装限位(EL)传感器,传感器设为ON, 则 无论PCL处于何种动作状态,将立即停止。
近年来,客户方面越来越多地要求尽可能减少传感器数量,有的机型可省略减速(SD)传感器或原点(ORG)传感器,进行原点复位动作。伺服电机对应机型中,通过编码器发出的信号使内部计数器运行,也可对当前位置进行管理,另外安装齐备具有伺服电机必不可少的动作完成信号输入、偏差计数器清零信号输出等丰富功能的芯片。
此外,可从CPU读取信息,对限位、原点等的传感器输入信号的ON/OFF的状态,当前以恒定速度动作、加速中或停止等的动作状态进行监控。
更多回帖
