Sipeed矽速科技
直播中
HonestQiao
9年用户 577经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
矽速MAIX-III AXera-Pi开箱
之前试用过矽速的M2 Dock,感觉非常不错,于是又陆续入了其他的。
最小的是M2 Dock,右边的是K210 Duino,下面大的是20K FPGA。
矽速的这些板子,从盒子到板子,颜值都比较高,很是招人喜欢。
听大老鼠说,上新了,上新了,上 MAIX-III AXera-Pi 了,马上表示支持一把。
不过,这次没有好看的盒子,只有纸盒:
这一点要小小的差评一下:)
盒子里面,MAIX-III AXera-Pi 的屏幕和板子,都是装好了的,不过我都拆开了,所有的主件配件如下:
左上角,是一块 5 寸 MIPI屏 的屏幕,屏幕旁边的,是GC4653 Sensor 普通版摄像头,另外还提供了两根摄像头的排线。
中间的,分别是MAIX-III AXera-Pi 核心板,官方送的32G microSD 铠侠存储卡,Type-C的转接头。
下面的是,是固定用的螺丝,扩展板,Type-C数据线。
最右边的,是三脚架。
核心板和扩展板,我们要好好看看:
核心板正面:
核心板背面:
扩展板正面:
扩展板背面:
核心板和扩展板合体:
虽然没有好看的盒子,不过矽速的板子,本身做工看起来就非常非常的有品质。
核心板上核心芯片的官方介绍如下:
它就是来自「爱芯元智」的 AX620A,这是一款高算力,高能效比,低功耗的 AI SoC 芯片,芯片集成了四核 Cortex A7 @ 1Ghz CPU,拥有 3.6TOPs@INT8 的高算力 NPU,支持 4K@30fps 的 ISP,以及支持 H.264、H.265 编码的 VPU,拥有大算力和优异画质处理能力的 AX620A 可以实现更多的 AI 功能,带来最优的 AI 体验!
具体的参数如下:
看起来,是不是很强大!!!
真正强大的地方,是它的硬件本身很强,再结合 矽速MaixHub 丰富的模型库,才是强强结合能做大事。
看完各个部件了,赶紧把板子、屏幕、支架装起来,架好:
有几点需要注意:
  1. 屏幕使用双面胶站在白色框架上,拿到手以后,最好沿着边缘捏一捏,以免脱胶
  2. 三脚架是塑料的,拧的时候不要太用力,以免用力过猛裂开了。
看完硬件,就要试试软件了。
参考官方的教程,烧录系统到卡上,启动。
不一会儿,屏幕亮了,然后显示:
完犊子了,估计是屏幕线没接好。断点拆开,重新连线,还是如此。
然后,仔细看了官方的文档,问了大老鼠,原来,开机就是这样的。差评!!!
按照教程指导,又运行了几个测试:
不过,测试摄像头的时候,发现了一个奇怪的问题:
摄像头正前方的,没有被录入,斜着的,居然被录入了,真是奇怪。
问了大佬,说是测试的程序,有bug。
虽然程序测试程序有效bug,不过使用起来,总体来说,非常的流程,包括摄像头,后续有得好好玩了。
更多回帖
