IBIS 晶体管 ASCII
1、为什么使用 IBIS 模型?
IBIS 代表输入/输出缓冲区信息规范。它代表了 IC 供应商向其客户提供用于高速设计仿真的设备数字引脚的特性或行为。这些模型使用IBIS 开放论坛指定的参数来模拟设备的 I/O 行为,这是一个管理和更新 IBIS 模型规范和标准的行业组织。 IBIS 模型通过表格电压-电流和电压-时间信息使用 ASCII 文本文件格式。它们不包含专有数据,因为 IC 原理图设计信息(例如晶体管尺寸、缓冲器原理图设计中使用的器件模型参数和电路)并未在模型中显示。此外,大多数 EDA 供应商都支持 IBIS 模型,并且可以在大多数行业范围的平台上运行。 想象一下,一个 IC 经过测试通过之后,会使用该 IC 设计PCB,随后立即批准用于制造。PCB制造完成后,如果电路板性能出现故障,而故障是由一些信号完整性问题引起的,这些问题导致串扰、信号过冲/下冲或阻抗不匹配引起的反射。这些板子就必须重新设计和重新制造。 这样时间浪费了,成本也上升了——这一切都是因为一个非常重要的阶段没有进行:预先模拟(presimulation)。此阶段是系统设计人员在构建电路板之前使用仿真模型来验证其设计的信号完整性的阶段。
原作者: EETOP编译整理
更多回帖
