IAP是(In Applica
tion Programming)即在应用编程英文缩写,是用户自己的程序在运行过程中对 User Flash
的部分区域进行烧写,目的是为了在产品发布后可以方便地通过预留的
通信口对产品中的固件程序进行更新升级。
通常实现 IAP 功能时,用户程序运行中进行对自身的更新操作,需要在设计固件程序时编写两个项目代码,第一个
项目程序不执行正常的功能操作,只是通过某种通信方式(如 USB、UART)接收程序或数据,执行对第二部分代码的
更新;第二个项目代码才是真正的功能代码。这两部分项目代码都同时烧录在 User Flash 的不同区域中,当芯片
上电后,首先是第一个项目代码开始运行,它作如下操作:
● 1. 检查是否需要对第二部分代码进行更新;
● 2. 如果不需要更新则转到●4;
● 3. 执行更新操作;
● 4. 跳转到第二部分代码执行;
第一部分代码必须通过其它手段,如 JTAG 或 ISP 烧入;第二部分代码可以使用第一部分代码 IAP 功能烧
入,也可以和第一部分代码一起烧入,以后需要程序更新时再通过第一部分 IAP 代码更新。
我们将第一个项目代码称之为 Bootloader 程序,第二个项目代码称之为 APP 程序,它们一般存放在 N32G45X
Flash 的不同地址范围,一般从最低地址区开始存放 Bootloader,紧跟其后的就是 APP 程序。新 APP 程序除了可以
存放到 Flash 之外,还可以存放到 Sram 里面执行,后续章节会分别举例说明。所以根据以上描述,我们要实现 2
个程序:Bootloader 和 APP。N32G45X 正常的程序运行流程如图 1.0 所示。
