开箱一下触觉智能 Industio Purple Pi R1开发板,感谢电子发烧友论坛提供免费试用。
最近几年Pi开发板很多,命名即有共通点也各有特色,树莓派、orange Pi、banana Pi,或是颜色,或是水果,Purple Pi也不例外。Purple,含义挺丰富,名词为紫色、紫(红)衣、紫袍、帝位、皇权、皇族,形容词性为紫色的、华丽的文辞、雕琢的章句,紫色,较难从自然中直接获得,往往代表着高贵,以此为名,可能寓意既高贵又精致。
本次试用为Purple Pi R1基础款。主板型号为IDO-SBC2D06-V2A,85mm*56mm。根据型号看为迭代版本,建议技术文档同步更新。
超小型SOM(System On Module)模块由启明云端设计,基于 SigmaStar SSD201 SoC,型号为IDO-SOM2D01。超小尺寸(29.5mm*29.5mm)。单面布局,背面全屏蔽,正面可选屏蔽罩,基础款无屏蔽罩。模块整合 WIFI, NAND 以及电源管理电路,可应用于智能显示,楼宇对讲,医疗电子,语音识别家电应用以及物联网智能网关等领域。
SigmaStar SSD201(ARM Cortex A7 内核),双核,主频高达1.2GHz,256KB L2-缓存,由星宸科技设计。星宸科技成立于2017年,团队源自MStar。专注于视频监控芯片领域,产品覆盖IP Cam、USBCam、NVR、DVR、 车载电子、运动相机、智能家居等。在SoC设计全流程具有丰富经验,坚持主要IP自主研发,在图像信号处理(ISP),音视频编解码等领域具有领先优势,积极投入人工智能等新领域芯片研发。在全高清行车记录仪细分市场、数字网络摄像机和网络录像机市场出货量稳居前列。
可以驱动 FHD(1920*1080)高清屏,内置硬件 2D 加速,支持 mipi/RGB 接口,集成H.264/AVC和H.265/HEVC解码器,支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码。 支持1/P/B切片、所有帧内预测模式、所有内部预测模式,支持1xRGB565、1x4lan、MIPl-DSl。
基础款64MB DDR2内存(最大支持128MB),支持自动刷新和自刷新模式,内存管理支持DMA引擎,非易失性存储为128MB Nand Flash(最大支持 512MB),仅支持从flash启动。 Nand Flash为FORESEE F35SQA001G,1Gbit, 由江波龙生产。江波龙成立于1999年4月,是一家聚焦NAND Flash闪存应用和存储芯片定制、存储软硬件开发的存储企业 ,是全球存储品牌和存储模组企业之一 。旗下品牌FORESEE深耕行业应用的嵌入式存储。
配套 Singmaster wifi 芯片(SSW101B USB WIFI芯片模块),性能高,采用USB接口与主控芯片对接,传输速率高,成本低。专门为解决无线视频传输设计,解决了视频传输场景的低延时,抗干扰,远距离传输等要求。在空旷环境下实现500米稳定视频传输,同时可以实现多路级联功能,传输距离更远。单频WIFI,无线网络支持WIFIEEE 802.11b/g/n,兼容性较强。
双网口,10/100Mbps自适应,内置双MAC、一个PHY,支持双100M以太网接口,搭配以太网 IC IP101CR 网络控制收发器芯片,H82409S贴片千兆单口网络变压器。
一个USB2.0端口,可支持标准USB存储盘等设备,无单频WIFI款2个USB2.0端口。
一个MicroUSB供电接口,主板额定电压5V,电流要求大于500mA,电子发烧友论坛启明云端主页有一款SSD202D双网口开发板IDO-SOM2D06-V1B-22W,估计该基础款满血功耗不会超过20W。
一个USB转串口芯片CH340E,用于调试,型号340EB36 WCH。
一个RTC电池接口,支持RTC(实时时钟),搭配25.000MHZ标准时钟振荡器,可在主系统时钟关闭时保持时间刻度。需另配电池及电池盖。电池型号1220,建议在售卖时赠送电池盖。
两个LED指示灯,1个电源指示灯LED2 Power_LED,1个系统指示灯LED1 System_LED。
一个WIFI天线接口(IPEX 1代),搭配赠送的天线使用。搭配双网口,可实现(1)WiFi工作为AP模式,其他设备通过连接WiFi热点上网;(2)WiFi工作为STA模式,连接其他热点,2个网口通过WiFi上网;(3)网口0作为WAN口,其他设备连接网口1后上网。
一个40针扩展接口,兼容树莓派。
一个MIPI-DSI RGB屏幕接口,支持1080P FHD 高清显示屏。
一个3.5mm耳机音频接口。
一个复位按钮,用于重启系统。
一个2针MIC麦克风接口。
一个4针PM_UART Debug端口,用于烧录uboot等,赠送了4针Debug线,但没有赠送厂家定制的Debug Tool模块,有些鸡肋。
一个6针调试串口,赠送2个跳线帽,1和3短接、2和4短接时通过MicroUSB进入系统,3和5短接、4和6短接时通过PM_UART烧录uboot。
背面一个TF-Card插槽,支持TF卡扩展,支持SD3.0,支持高速SD卡,建议在说明文档中标识最大支持容量。
背面印有Purple Pi LTS标志,触觉智能图标和Industio标志,MIC、PM_UART、调试串口、扩展接口针脚图等信息。扩展接口针脚图与Purple Pi-主板规格书中IDO-SBC2D06-V1图片存在差异,使用时需注意。
主板整体布局合理,紧凑规整,做工相对较好,焊点紧实,没有虚焊,也没有过多的锡焊残留,PCB版侧面存在少量毛茬,但没有太大影响。标注的文字较为清晰,容易辨识,但存在部分磨损,建议优化工艺。
Purple Pi R1开发板支持Linux buildroot+QT5/buildroot+LVGL、Ubuntu-base、Open WRT文件系统,用于智能楼宇室内机、智能家居中控、86盒家庭中控、电梯楼层显示器、IP网络广播设备和语音识别设备等,工作温度0℃~70℃,工作湿度5~90% RH 非冷凝,存储温度-40℃~85℃。默认系统为Linux4.9.84,4.9分支最新为4.9.331,有待升级。
预计顶配版本为SSD202D、128MB DDR3、2G Nand Flash。
更多回帖
