嵌入式学习小组
直播中
陈燕
7年用户 1108经验值
私信 关注
CANHub-AS4智能4通道CAN网桥用户手册
CANHub-AS4 能实现多个 CAN 网络的透明连接,可以在总线级别实现复杂结构的多点连接;CANHub-AS4 使得主干网络没有支线长度限制,网络中任意两个节点可以到达协议距离。该设备具有 4 个通信端口,每个端口都有独立的 CAN 收发器,能倍增节点数目,因此,在提供自由的布线方式的同时, 也解除了系统总线上 CAN 收发器最大节点数驱动限制。每个端口还具备检测总线活跃及总线故障指示灯,方便观察 CAN 总线网络工作状态。CANHub-AS4 可用于波特率高达 1Mbps 的 CAN 网络,所有通道均可在不同的波特率下工作。CANHub-AS4 符合 CAN 规范 2.0A(11 位 CAN 标识符)和 2.0B(29 位 CAN标识符) 。支持透明的,协议独立的 CAN 消息传输,使其适用于多种应用。此外,可用于各种不同的高层 CAN 协议(CANOpen,SDS,J1939,DeviceNet 或其它定制的协议) 。CANHub-AS4 可以配置相应的 CAN 消息过滤器,这样可以保证只有需要的数据通过中继器传输到其他 CAN 网络上。同时,还具有数据路由功能,可把一个通道接收到 CAN 消息选择性地转发到另一个通道。因此该设备能有效降低网络的负载。CANHub-AS4 可通过异步串行通信接口连接到 PC 来配置;提供基于 Windows 系统的配置软件,使用简单,支持配置即时生效,设备配置完成后无需任何操作即可投入工作。
更多回帖
