OpenHarmony开源社区
直播中
jinyi7016
12年用户 6608经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
【小河狸创客格物开发板试用体验】智能升降机拼装体验
本次试用的开发套件,是L3级的,提供了3个官方的拼装例程,分别是智能衣架、智能升降机、自动扫地机。
教程方面,有PPT文件,PPT文件是上课时用的,比较全面,而且是循序渐进的,很符合小朋友的认知。从课程的引入到科普、原理、项目规划、项目制作的步骤、最后的总结,是很全面的。
本次就先体验一下智能升降机,就要看的就是PPT文件。
课程的引入是由一个小动画开始的。
而且,也对升降的原理有一些学习。
在拼装前,还会对整个项目的结构进行分析与讲解。
然后就是拼装的过程与步骤了。
最后拼装完成后的效果如下。
之后就是编程了,这方面,也有一个对应的PPT,也是讲解的比较好的。
整个项目,对于小朋友来说是很友好的,从项目的引入到最后的实施,都有一个从浅入深的过程,但也是要有一定的基础的,毕竟,这个是L3级的开发套件。
这里要注意的一些是,180度的舵机就注意方向,由于这个舵机的工作只是单方向的,第一次拼的时候就弄错了方向,导致运行不正常,而且电机也有一些发热。
还有用的到几个轴的长度有一个比较清楚的说明是最好的了,可能是在上课时,老师会对这些有一些讲解,但只是对着文档,要分清,还是要找一会的。
机械结构在拼好后,最好提手动试一上,有要用卡的地方,否则电机卡住堵转,也会使电机发热,长时间也会损坏电机的。
上传到开发板后,效果如下:
bb0af37f78ef308371585984a3fdfb90
更多回帖
