智能配电⽹作为智能电⽹建设的重要环节,⾯临着在发⽣线路故障特别是⼩电流接地故障时,如何快速、准确地定位故障区段的巨⼤难题。现有配⽹⾃动化、馈线⾃动化和传统故障定位技术存在投资⼤、需要停电施⼯、准确率低等⼀系列问题。北京映翰通推出的智能化配电⽹线路状态监测系统,通过对线路电流的精确测量及⾼速录波,可精准检测线路故障类型,并快速定位故障区段,从⽽缩短线路故障的响应和处理时间,提⾼供电可靠性。智能化配电⽹线路状态监测系统是创新的配电线路智能监测产品,汇集单元是该系统核⼼传感单元与系统主站交互的桥梁,借助短距⽆线和远程⽆线混合组⽹技术,使该系统具备通道监视、切换及故障报警能⼒,⽀持系统诊断、⾃愈以及
通信中断恢复后数据续传功能。通过采⽤太阳能和免维护蓄电池主备供电的⾼可靠
电源系统,保证系统稳定可靠,电⼒⼯作⼈员可对线路⼯况信息和故障信息实时监测。借助基于⼤数据的配⽹线路综合分析技术,智能化配电⽹线路状态监测系统可以对包括线路故障、负荷电流、电能质量等线路状态进⾏分析,为优化配电⽹结构提供全⾯可靠的数据⽀撑。
关键特性:
- ⾼可靠电源系统,CT在线取电和超级电容、可充电电池主备供电
- 短距⽆线和远程⽆线混合组⽹,实现主站与汇集单元间的实时双向交互
- ⾼精度(20μs)
- 三相⽆线时间同步
- 三相合成获取暂态零序电流、电场信号,实现接地故障就地精准检测、定位GPS⾼精度授时,为数据提供精确绝对时标
- ⽀持4G和BLE,可实现程序远程升级和维护
- ⼯业级设计,IP67防护等级,带电安装、拆卸
