嵌入式技术论坛
直播中
向日葵的花季
9年用户 1336经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
使用RT-Thread studio配置can通讯报错如何解决
使用RT-Thread studio 配置can通讯,不能正常使用can-sample,始终报错can dev write data failed!,已经修改波特率配置但是还是报错
APB1配置为42M 42000000/((1+5+6)*70)=50000
请各位大神指点一下
回帖(5)
王玉兰
2022-10-17 14:35:19
修改can波特率可以修改CANDEFAULTCONFIG这个宏,默认配置是1Mbps,改为50kbps即可
举报
向日葵的花季
2022-10-17 14:35:48
按照您的方法可以通讯了,但是这个can_sample这个命令只用了一次,只能接收到一条数据,再次发送就没有任何返回和报错。
问下遇到过相似的情况吗
举报
王玉兰
2022-10-17 14:36:10
can_sample不能重复调用,想多次发送数据可以导出一条命令来发送can数据帧:
举报
向日葵的花季
2022-10-17 14:36:19
现在可以实现发送和接收数据,但是再发送的时候还是会报错,can dev write data failed!,跟踪了一下查到是这个标志位的问题,但是不知道为啥一直返回是1不是0
发送和接收单独起了线程
  • 程序清单:这是一个 CAN 设备使用例程
  • 例程导出了 can_sample 命令到控制终端
  • 命令调用格式:can_sample can1
  • 命令解释:命令第二个参数是要使用的 CAN 设备名称,为空则使用默认的 CAN 设备
  • 程序功能:通过 CAN 设备发送一帧,并创建一个线程接收数据然后打印输出。
includeinclude “rtdevice.h”define CAN_DEV_NAME “can1” / CAN 设备名称 /static struct rt_semaphore tx_sem; / 用于发送消息的信号量 /
static struct rt_semaphore rx_sem; / 用于接收消息的信号量 /
static rt_device_t can_dev; / CAN 设备句柄 /
/ 接收数据回调函数 /
static rt_err_t can_rx_call(rt_device_t dev, rt_size_t size)
/ CAN 接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 /
rt_sem_release(&rx_sem);
  • return RT_EOK;
static void can_rx_thread(void *parameter)
int i;
rt_err_t res;
struct rt_can_msg rxmsg = {0};
  • /* 设置接收回调函数 */
  • rt_device_set_rx_indicate(can_dev, can_rx_call);
ifdef RT_CAN_USING_HDR
  • struct rt_can_filter_item items[5] =
  •     RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x100, 0, 0, 1, 0x700, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x100~0x1ff,hdr 为 - 1,设置默认过滤表 */
  •     RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x300, 0, 0, 1, 0x700, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x300~0x3ff,hdr 为 - 1 */
  •     RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x211, 0, 0, 1, 0x7ff, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x211,hdr 为 - 1 */
  •     RT_CAN_FILTER_STD_INIT(0x486, RT_NULL, RT_NULL),                  /* std,match ID:0x486,hdr 为 - 1 */
  •     {0x555, 0, 0, 1, 0x7ff, 7,}                                       /* std,match ID:0x555,hdr 为 7,指定设置 7 号过滤表 */
  • struct rt_can_filter_config cfg = {5, 1, items}; /* 一共有 5 个过滤表 */
  • /* 设置硬件过滤表 */
  • res = rt_device_control(can_dev, RT_CAN_CMD_SET_FILTER, &cfg);
  • RT_ASSERT(res == RT_EOK);
endif
  • while (1)
  •     /* hdr 值为 - 1,表示直接从 uselist 链表读取数据 */
  •     rxmsg.hdr = -1;
  •     /* 阻塞等待接收信号量 */
  •     rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);
  •     /* 从 CAN 读取一帧数据 */
  •     rt_device_read(can_dev, 0, &rxmsg, sizeof(rxmsg));
  •     /* 打印数据 ID 及内容 */
  •     rt_kprintf("ID:%x", rxmsg.id);
  •     for (i = 0; i < 8; i++)
  •         rt_kprintf("%2x", rxmsg.data);
  •     rt_kprintf("n");
int can_RXsample()
  • rt_err_t res;
  • rt_thread_t thread;
  • char can_name[RT_NAME_MAX]="can1";
  • /* 查找 CAN 设备 */
  • can_dev = rt_device_find(can_name);
  • if (!can_dev)
  •     rt_kprintf("find %s failed!n", can_name);
  •     return RT_ERROR;
  • /* 初始化 CAN 接收信号量 */
  • rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
  • /* 以中断接收及发送方式打开 CAN 设备 */
  • res = rt_device_open(can_dev, RT_DEVICE_FLAG_INT_TX|RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
  • /* 创建数据接收线程 */
  • thread = rt_thread_create("can_rx", can_rx_thread, RT_NULL, 1024, 25, 10);
  • if (thread != RT_NULL)
  •     rt_thread_startup(thread);
  • else
  •     rt_kprintf("create can_rx thread failed!n");
  • return res;
/ 导出到 msh 命令列表中 /
//MSH_CMD_EXPORT(can_sample, can device sample);
/ 发送数据回调函数 /
//static rt_err_t can_tx_call(rt_device_t dev, rt_size_t size)
// / CAN 发送数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送发送信号量 /
// rt_sem_release(&tx_sem);
// return RT_EOK;
static void can_tx_thread(void *parameter)
int i;
rt_err_t res;
rt_size_t size;
struct rt_can_msg txmsg = {0};
// / 设置接收回调函数 /
// rt_device_set_tx_complete(can_dev, can_tx_call);
  • while (1)
// / hdr 值为 - 1,表示直接从 uselist 链表读取数据 /
// txmsg.hdr = -1;
// / 阻塞等待接收信号量 /
// rt_sem_take(&tx_sem, RT_WAITING_NO);
  •     txmsg.id = 0x78;              /* ID 为 0x78 */
  •     txmsg.ide = RT_CAN_STDID;     /* 标准格式 */
  •     txmsg.rtr = RT_CAN_DTR;       /* 数据帧 */
  •     txmsg.len = 8;                /* 数据长度为 8 */
  •         /* 待发送的 8 字节数据 */
  •     txmsg.data[0] = 0x00;
  •     txmsg.data[1] = 0x11;
  •     txmsg.data[2] = 0x22;
  •     txmsg.data[3] = 0x33;
  •     txmsg.data[4] = 0x44;
  •     txmsg.data[5] = 0x55;
  •     txmsg.data[6] = 0x66;
  •     txmsg.data[7] = 0x77;
  •         /* 发送一帧 CAN 数据 */
  •         size = rt_device_write(can_dev, 0, &txmsg, sizeof(txmsg));
  •     if (size == 0)
  •         rt_kprintf("can dev write data failed!n");
// return 0;
int can_TXsample()
  • rt_err_t res;
  • /* 查找 CAN 设备 */
  • if (!can_dev)
  •     return RT_ERROR;
// / 初始化 CAN 信号量 /
// rt_sem_init(&tx_sem, “tx_sem”, 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
  • /* 创建数据接收线程 */
  • thread = rt_thread_create("can_rx", can_tx_thread, RT_NULL, 1024, 25, 10);
  • else
  • return res;
//int can_send_data()
// struct rt_can_msg txmsg = {0};
// return 1;
//MSH_CMD_EXPORT(can_send_data, test);
报错还是会有
举报
王玉兰
2022-10-17 14:36:40
修改为自动重发没有报错了
举报
更多回帖
