ARM技术论坛
直播中
ALSET
4年用户 286经验值
擅长:可编程逻辑,电源/新能源,嵌入式技术,处理器/DSP
私信 关注
[经验]
【触觉智能 Purple Pi开发板试用】视频采集编码与推流开发
从开发板推流到PC上播放
**【触觉智能 Purple Pi开发板试用】视频的采集编码与推流开发 **
大信
     在前面的工作基础上,本次将进一步深入测试一下它的音视频支持功能。本次开发测试主要研究Purple Pi开发板对摄像头的支持,视频采集方法,视频编码与网络实时视频传输的实现过程。
## 一、测试USB摄像头驱动
     因为之前测试过使用ffmpeg对文件的解码和转码。这次需要对实时视频进行测试,因此拿了一个摄像头来做配合。
首先测试一下该开发板支持摄像头的情况,摄像头还是采用之前经常出镜的
Logitech Webcam C270 USB网络摄像头作为视频采集设备.
把这个摄像头插入Purple Pi开发板的USB-A口,在终端里可以看到弹出识别出USB新设备的信息,如下图:
从信息中可看出,该摄像头识别为 uvc Camera 设备,并显示加载了驱动。通过 lsusb 命令也可以看到插入摄像头前后系统中USB设备信息的变化。
再查看系统驱动的接口设备信息,在dev 下出现了video0 设备文件。
再查看用户层视频采集驱动框架文件,在 /sys/class/video4linux/ 下也出现了
video0 的设备,如果这里将是空,则说明的摄像头没有识别出来。出现了 video0
说明已经发现并支持了该设备。
然后在启动一下之前写好的一个 v4l2_capture 软件,没有修改,在这个平台上编译一下,就可以在上面运行,运行主要是检测一下支持的视频采集类型与规格,运行命令如下:
./v4l2_capture  -m list -d /dev/video0
从上面可以看到开发板系统支持的采集类型与规格。
## 二、视频采集测试
在准备好摄像头驱动检测时候,就可以进行视频采集测试,这里直接使用了在之前一款开发板的基于
v4l2 的采集程序,这个程序是在开源项目v4l2_capture基础上修改而成的,主要功能是调用v4l2框架,采集摄像头帧数据,然后把原始数据保存下来。这里为了方便测试,增加了一些命令参数。
另外注意到,摄像头视频数据规格里是YUYV422,而编码器和播放器一般都需要YUYV420格式,关于这个格式的区别,见下图:
YUV 4:4:4采样,每一个Y对应一组UV分量。
YUV 4:2:2采样,每两个Y共用一组UV分量。
YUV 4:2:0采样,每四个Y共用一组UV分量。
YUV存储格式
YUV存储可以分为两种:packed(打包)和planar(平面);
packed:Y、U、V分量穿插着排列,三个分量存在一个Byte型数组里;
planar:Y、U、V分量分别存在三个Byte型数组中;
packed存储像素格式的顺序如下:
1.YUV422:YUYV、YVYU、UYVY、VYUY
而这些格式够可以相互转换,其算法网上很多,这里不再赘述。
启动v4l2的视频采集程序,命令如下:
./v4l2_capture -m capture  -d  /dev/video0 -o ./output.yuv
输出结果如下图:
生成的YUV 文件体积比较大,而开发板flash的剩余空间只有20M,大概能存几份钟文件空间就满了。再把yuv文件传送到pc文件夹下,使用yuvview.exe
播放器,进行播放,设置好视频格式以及尺寸,既可以看到采集的原始视频了,效果如下图:
## 三、视频编码测试
测试完视频采集后,就可以进行视频编码的测试,这里使用上次编译好的ffmpeg来进行采集编码测试。
开始测试时,ffmpeg启动一下就报出错误,崩溃掉,崩溃的信息如下图:
经过仔细分析,发现是内存空间不够,因为ffmpeg做视频采集和编码需要较大的内存,而该开发板内容只有64M,被系统占用后,留给应用的已经不多了,对ffmpeg这样的重量级程序显然需要更大内存。
通过查看系统内存,发现有几个进程占用较大内存,主要有屏幕显示进程与音乐播放服务进程,于是把这些进程杀掉之后,释放出了一些内容,具体如下图:
在释放出一些内存后,再开始进行ffmpeg的采集编码测试。
这里补充一下,ffmepg默认编译时是不带编码功能的,需要修改编译配置脚本,打开需要的编码选项后,才能进行编码。
由于开发板只有硬解码,并没有硬编码,只能使用软编码的方式,而软编码对系统的运算要求较高。通过反复测试,发现视频尺寸在
640x480以内,帧率在10帧以下时,才能够顺利的执行。
在开发板上启动ffmpeg进行采集编码,输出文件的命令如下:
./ffmpeg -f v4l2 -s 640*360 -r 10 -i /dev/video0 test.mp4
运行的输出信息如下图:
在使用编码之后,产生的文件尺寸大大缩小,20M的空间也可以存储将近30分钟以上的视频了。
把编码生成后的文件传到PC 上,点击生成的mp4文件,能够正常的播放,说明视频采集编码验证通过。
播放采集编码的视频效果如下图:
## 四、视频采集编码推流开发
在完成视频采集编码之后,那么就可以再结合网络进一步将编码的数据,通过视频流媒体协议发送出去,形成实时视频流,这样就可以在线观看直播了。
由于ffmpeg可以把视频文件进行网络推流,在开发板上无法对摄像头采集编码并推流,因此这里采用了基于ffmpeg的库,通过编写代码来实现 rtp over udp的流推送方式,同时也支持文件推流和编码保存到文件功能。使用rtp/udp的推流这样在播放端可以使用任何支持rtp/udp的播放器来播放了,而不需要再开发播放端了,非常方便。
在采集编码推流都采用调用ffmpeg的方式来进行。具体代码和主要调用的ffmpeg函数如下图:
编写代码如下图:
在写一个makefile编译脚本文件,如下:
然后进行编译,为了方便测试加入了命令行的提示和帮助,首先切换到交叉编译环境,使用命令:
source /home/lutherluo/workspace/Purple_Pi/env.sh
然后进行编译:
make
再传输到开发板上:
scp   ffmpeg_live   root@192.168.50.243:/
操作编译过程如图:
在开发板上执行以下,看一下运行输出如下图;
## 五、推流到PC上播放测试
接下来首先测试推流到PC电脑上,进行播放测试。首先确定PC的IP地址,如下图:
因为是推流,所以需要先打开播放端,准备好接收,当然后打开也没问题。打开windows下的 VLC 播放软件,这里使用的是VLC Player 3.0.17.4版本,不同版本的流地址格式会有不同,查看相关资料可以看到。
这里点 media -> Open Network Streaming ,在network url 输入播放地址:
udp://@:5000 –demux=h264
这个地址意思是,打开本机5000端口,接收编码为h264的udp视频流,准备接收并播放视频流。
然后在开发板上运行开发的软件,命令如下:
./ffmpeg_live  -m camera  -d /dev/video0 -u  "udp://192.168.50.197:5000"
-u 后面的参数就是推流的目标地址和端口,即windows电脑。然后vlc player顺利的出现了摄像头的实时画面,即PC上推流成功。
视频效果帧率为10,码率为1M,画幅为640x360,播放画面效果如下:
## 六、推流到手机上播放测试
在PC上测试通过后,又进一步在手机上进行流接收播放测试,测试开发板通过采集编码通过wifi推流到手机上播放的情况。
和PC类似,首先手机连入和开发板在同一路网络下的路由器上,然后查看本机的IP地址,为192.168.50.116。在手机上安装android版本的VLC Player,点击启动,添加直播地址和PC一样,播放网络流媒体,地址:
然后在开发板上启动推流程序,命令为:
./ffmpeg_live   -m camera  -d /dev/video0 -u  "udp://192.168.50.116:5000"
稍后在手机上,就能看摄像头的实时画面了。画面完成没有出现丢数据活花屏的现象。即验证推流到手机上成功。
推流操作和手机上播放如下面两图:
## 七、PurplePi上视频开发总结
在该开发板上验证了连接uvc摄像头,进行视频采集,编码与实时推流的过程。该开发板并不带硬编码,但通过软编码的方式,对较小的画面和10fps左右的帧率,可以达到实时的采集编码与传输。
由于板上资料紧张,因此在编译ffmpeg中,需要不断的进行修改配置文件,既要保留必要的软件组件又要减少体积和运行时的内存消耗。同时在基于ffmpeg开发过程,也要随时注意内存使用,比如减少缓冲区的大小,增加GOP参数等,通过多管齐下进行优化,才能开发出较为理想的视频应用。
同时因为使用视频h264软编码,因此软件在运行时,系统占用率比较高,通过查看cpu使用率,可以我们的采集编码进程占用了超过90%的系统资源,系统使用率见下图。
通过本次的开发验证,可以看到在PurplePi开发音视频应用非常方便,由于基于开源的ffmpeg,使开发能够方便的进行裁剪开发,从而在让通常需要更高硬件资源的应用能在此硬件上运行。在相同功能下,无疑该方案更具有竞争力。
为方便网友测试最后附上两个编译好的程序,可以直接复制到开发板上解压运行。同时附上在PC和手机上推流的测试视频。
-------------------------------------干货分割线--------------------------------------
v4l2 工具,检测usb摄像头,并采集视频:
v4l2_capture.tar.gz (8.96 KB)
(下载次数: 3, 2022-10-11 01:38 上传)
实时采集+编码+推流程序:
ffmpeg_live.tar.gz (5.27 MB)
(下载次数: 4, 2022-10-11 01:38 上传)
从开发板推流到手机上播放
回帖(1)
吴佳骏
2022-10-11 12:21:11
好厉害好厉害好厉害好厉害好厉害好厉害好厉害好厉害好厉害好厉害
举报
更多回帖
