1、概述
IT6151是一种高性能、低功耗的 MIPI to eDP 转换器,完全符合 MIPI D-PHY 1.1、 DSI 1.1和 eDP 1.3规范。IT6151支持四车道 MIPI RX 和四
通道 eDP TX 接口。MIPI RX 的数据传输速率高达每车道1 Gbps,并且 RBR/HBR 都支持 eDP TX 接口。为了降低功耗,IT6151支持 Panel Self Refresh (PSR)功能。在启用 PSR 功能时,采用多种低功耗选项来降低动态操作功耗。通过 I2C 专用的硬件引脚或固件控制,可以方便地将 IT6151设置为待机模式,这是一种在无显示条件下使用的极低功耗状态。通过灵活的 MIPI RX 和 eDP TX 车道配置,系统可以为所选择的显示分辨率采用最适当的配置。所有未使用的车道可以设置为
电源关闭模式,以节省更多的电力。IT6151提供了一个用户友好的固件界面,通过 MCCS 控制
电子数据处理面板。DPCD 寄存器也可以通过本地 AUX 读/写命令轻松访问。为了确保被保护的内容被发送到 eDP 面板,而不是非 HDCP 外部 DP 接收器,IT6151也支持替代扰频器种子重置(ASSR)和替代帧。IT6151具有6x6毫米的小型封装和低功耗,适用于当今的移动产品。
2、特征
• 4-lane MIPI RX with Total 4Gbps Bandwidth
• 4-lane EDP TX with two link speeds, HBR (2.7 Gbps) and RBR (1.62 Gbps)
• Compliant with MIPI D-PHY 1.1 and DSI 1.1 specifica
tions
• Compliant with EDP 1.3specification
• Supporting the following 24-bit RGB 4:4:4video formats:
• DTV resolutions: 480i, 576i, 480p, 576P, 720p, 1080i up to1080p
• PC resolutions: VGA, SVGA, XGA, sxga up to 1600x1200@60Hz,2048x1536@60Hz
•Various Packed Pixel Stream of DSI are supported, such as:
• 18/24/30/36-bit RGB 4:4:4
• 16/20/24-bit YCbCr 4:2:2
• 18-bit RGB 4:4(Lossely)
• Mediatek Proprietary Display Stream Decompression Engine
• Compatible with Mediatek Application Processors (AP) to support up to 2048x1536@60Hz Panels
• Flexible lane swap and P/N swap configuration
• Software programmable eDP output swing and pre-emphasis level
• Embedded full-function pattern generator
• Support ASSR and Alternative Framing for content protection
• MCCS over AUX channel
• Intelligent, programmable power management
