感谢“电子发烧友网”和飞凌嵌入式公司提供了本次OKA40
i-C
开发板的评测机会。上次我们介绍了FFmpeg的测试情况,今天进行远程监控的测试。 一、 开源软件MJPG-Streamer
上次介绍了使用FFmpeg将USB摄像头的视频转换为视频流发送给PC机。今天来介绍另一个解决方案MJPG-Streamer。MJPG-Streamer的原理是将USB摄像头采集的图像以JPEG格式发送出去,然后持续更新图片形成一个视频流。它的优势有两个:一个是和浏览器的兼容性最好,可以轻松地在浏览器中显示,而无需担心浏览器是否支持Flash或流媒体协议;另外采用JPEG没有前后帧的关联,所以如果出现丢包只影响当前画面,而不会像H.264那样可能连续一段时间的马赛克图像。它的缺点是JPEG流的压缩效率比较低,比H.264浪费带宽。
二、 Libjpeg库的编译
MJPG-Streamer要用到libjpeg,所以首先需要编译libjpeg。首先访问http://www.ijg.org/下载源代码,我使用的是最新的9e版本。将源代码解压到jpeg-9e目录后,在该命令下执行configure命令进行配置: - ./configure --host=ARM-linux-gnueabihf --prefix=/mnt/boaled/jpeg-9e/_install/
其中的host是指明所使用的编译器,prefix是指定编译后文件安装的目录。
然后执行下面的命令:
命令执行完毕,就会在prefix所指定的目录下生成4个目录,其中include目录包括所需要的头文件,而lib目录下包括库文件。这些在后面会用到。
编译后需要把libjpeg.so.9.5.0拷贝到开发板的/usr/lib目录下,并建立一个指向该文件的软连接libjpeg.so.9。
三、 MJPG-Streamer的编译
MJPG-Streamer有两个主要版本:
要在OKA40i-C上使用,只能使用sourceforge那个版本。因为github的版本虽然更新,但是它对内核的版本有要求,至少3.18以上,比较适合树莓派这样的平台。OKA40i-C提供的内核版本是3.10,无法正确处理新版本的某些V4L2消息。另外,github版本采用CMake进行编译,后面所介绍的编译方法也不适用。
在编译之前,需要先修改plugins/input_uvc目录下的makefile文件,在其中加入如下两行:
这两行的作用就是编译时能够找到我们前面生成的libjpeg库。
如果想修改MJPG-Streamer的插件设置,也可以修改mjpg-streamer-experimental目录下的makefile:
在本次测试中用不到其他插件,所以就采用默认配置。
然后在命令行执行下面的命令就可以编译了。
make CC=arm-linux-gnueabihf-gcc
编译成功后把mjpg_streamer和几个so文件都拷贝到开发板上并正确设置好权限就可以运行了。
四、 测试结果
在input_testpicture插件中带有一幅默认图片,即使你手上没有摄像头,也可以使用该插件测试MJPG-Streamer的功能。
在开发板的终端输入如下命令:
- ./mjpg_streamer -i "input_testpicture.so"
在浏览器中输入http://192.168.0.232:8080/?action=stream就可以查看视频。 如果使用USB摄像头,需要使用input_uvc.so插件,在开发板的终端输入命令:
- ./mjpg_streamer -i "input_uvc.so -r 800x600" -o "output_http.so"
