1、RK3326 8.1系统定制化通用修改
修改默认中文
修改位置:
build\make\target\product\full_base.mk
修改内容:
# Put en_US first in the list, so make it default.
PRODUCT_LOCALES := zh_CN
注意: 如果修改无效,请使用find 。/ -name “*.mk” | xargs grep“PRODUCT_LOCALES”进行全局搜索,找一找是否有其它位置会覆盖修改内容
修改默认时区
修改位置:
device\rockchip\rk3326\device-common.mk
修改内容:
persist.sys.timezone = Asia/Shanghai
注意: 如果修改无效,请使用find 。/ -name “*.mk” | xargs grep“persist.sys.timezone”进行全局搜索,找一找是否有其它位置会覆盖修改内容
修改永不息屏
方法一(可能不生效):
修改位置:
修改内容 :
ro.rk.screenoff_time=60000
方法二(可能不生效):
修改位置:
frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml
修改内容:
《integer name=“def_screen_off_timeout”》60000《/integer》
方法三(我生效的位置):
修改位置:
device\rockchip\rk3326\overlay\frameworks\base\packages\SettingsProvider\res\values\defaults.xml
修改内容:
网上查了很多办法,也调试了很多地方,方法三的修改最终生效,应该是数据覆盖的原因吧。
原作者:我的斌斌
更多回帖
