WCH沁恒单片机
登录
直播中
王伟
7年用户
1492经验值
私信
[问答]
CH569W 1.2V供电问题求解
开启该帖子的消息推送
CH569
芯片手册
供电
根据CH569W芯片手册介绍,63脚可以输出1.2V电压给9脚内核1.2V供电。CH569W Demo板的原理图中,6、9和63脚都是由U5(CE8502AM)供电,
1、这样是否会有问题?
2、原理图设计时U5能否去掉,,6、9脚都由63脚供电?
回帖
(1)
熊辉
2022-9-15 09:47:00
CH569常被用于和FPGA通信,利用自身USB3.0接口和电脑通讯,实现数据的高速收发。
在实际使用中,我们需要对CH569评估板进行一些小改动。
用导线将上下两层板子的LED1和LED2的阴极交叉焊接到一起,这个在代码中会作为数据流控的状态指示引脚来使用(对应PB23和PB22,可以任意修改为其他空闲引脚)。加上32位宽HSPI接口的40个PIN,在实际使用时总共用到42根PIN来和FPGA对接。
CH569评估板上的SPI FLASH,不担任存储CH569固件的工作,只是作为一个SPI从机,方便使用者探究CH569的SPI外设,而已。所以在设计电路时,这个SPI FLASH直接去掉。CH569的固件是储存在片内flash上,启动也是内部加载。CH569最小系统只需要一颗晶振和阻容件即可实现。
以下是最小系统电路:
CH569W-R0最小系统.pdf
以下是和FPGA对接的推荐电路:
CH569W-HSPI-FPGA-R0-1v1.pdf
注意:
1、使用HSPI时设计下载按钮是PA13,因为默认的BOOT触发引脚PA5作为HSPI数据线HD0,为了优化走线,采用了备用的BOOT触发引脚。
2、芯片VDDIO网络供电电压可以降低至1.8V,以满足常见的FPGA IO电压。此处注意CH569芯片上电期间需要保持VDDIO最低为2.5V,待用户程序运行之后,再降低至目标电压。
3、HSPI的40根线尽可能做等长。
以下是最小系统电路:
CH569W-R0最小系统.pdf
以下是和FPGA对接的推荐电路:
注意:
3、HSPI的40根线尽可能做等长。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
CH569
芯片手册
供电
小白求助,
CH569W
开发板常见问题
求解
2022-05-19
1115
CH569W
芯片EP0传输超过512字节数据,应该怎么操作?
2022-07-19
1076
CH569W
demo板通过USB连接PC,上位机用USB3.0Demo.exe软件没有反应怎么解决?
2022-09-26
529
请问
CH569
有没有办法在使用HSPI的同时进行在线调试?
2022-05-30
591
CH569
ETH-GMAC目录里面的UDP例程无法正常使用如何解决?
2022-06-20
1090
请问ADuC 7060的Primary ADC使用Internal reference
1.2V
,量测范围是不是由+
1.2V
至-
1.2V
2019-03-12
1621
CH569
开发板无法进入ISP下载模式如何解决?
2022-05-23
1524
CH
567的内核电源的电压是多少
V
2022-06-24
558
时钟是1.7
V
输出
1.2V
参考电压, 请各位大神分析一下
2018-08-17
2645
请问使用ADR3412产生
1.2V
参考电压,3.3
V
供电
,测量输出只有1.194
V
是什么原因造成的?
2018-07-30
3028
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
