手头有一块CH569开发板,一开始是正常使用的,后面在某次烧录之后,发现开发板无法进入ISP下载模式,现象是当PA5短路到地连接电脑时,电脑无法识别到新插入的设备,CH569看起来没有反应。之前一直使用的下载软件是MounRiver Studio中自带的WCHISPTool。
经过以下步骤排查,均无法解决问题: * 尝试使用串口下载,在短路PA5上电后,手动连接TXD3/RXD3到USB转串口芯片,在WCHISPTool中一直在“等待设备接入”的状态,用逻辑分析仪没有发现TXD3有波形变化,并且恒为低电平。 * 尝试短路PA13上电,没有其它反应,包括USB和串口下载。 * 通过调试端口同样无法识别到芯片。 * 电源3.3V和1.2V都是正常供电的,RST#为高电平。 * 晶振可以正常起振,频率30MHz。 不知道还有可能是哪里有问题呢?可否指点一下,谢谢! |
4个回答
您好,短路PA13指的是将PA13接地吗?烧录的代码中包含了那些功能呢?操作上没什么问题,PA13或者PA5其中一个接地,上电是满足进入BOOT的条件。
我也存在这个问题,进入几次仿真之后,后面就再也识别不到芯片了
同样问题,后来发现因为中间有个HUB,后来改为直接插电脑接口就好了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2589 浏览 2 评论
2128 浏览 1 评论
ch554g的板子准备烧录程序,用串口总是显示等待设备连接是为啥
993浏览 14评论
请问ch32v307用ch-link调试或者读写有什么特殊操作方法吗?
897浏览 13评论
Windows系统下如何确定COM口为CH340/CH341设备?
2206浏览 12评论
676浏览 12评论
CH32V307以太网接近满速后,几秒或几十秒后就死机怎么解决?
1952浏览 11评论
GMT+8, 2024-4-20 07:21 , Processed in 0.574965 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
