安装依赖
这是Ubuntu18.04的依赖安装,20.04同样使用,根据自己的版本修改。
获取标准系统源码
前提条件
1)注册码云gitee账号。
2)注册码云SSH公钥,请参考 码云帮助中心。
3)安装 git客户端并配置用户信息。
4)安装码云repo工具,可以执行如下命令。
获取源码操作步骤
需要新开文件夹进行放置,若在主目录下下载源码,可能会使主目录变得非常杂乱。
方法一:通过repo + ssh 下载(需注册公钥,请参考码云帮助中心)。
方法二:通过repo + https 下载。
预编译
进入下载源码的目录,执行如下命令:
编译成功后,会显示
编译所生成的文件都归档在out目录下,结果镜像输出在out/rk3568/packages/phone/images 目录下。
烧录
将整个images目录拷贝到Windows。
Windows中需要安装的程序有:
USB驱动
下载后解压,然后打开DriverAssitant_v5.1.1/DriverInstall.exe,
选择驱动安装,后面确定即可。
烧录工具
下载后不需要安装,直接解压缩后打开RKDevTool.exe即可。
将images中的文件如图所示添加进烧录工具(右键可添加或删除项,左键点击最后的空白格可以选择文件),记得修改第三列名字。updater.img可以不添加,可以烧录成功。
添加好后,此时显示的是没有发现设备,将线连接上
首先连接上电脑的USB与板上的USB3.0 OTG口,然后按住recovery键,再接电源线,两秒后放开recovery键,此时显示的不是没有发现设备,而是发现一个LOADER设备,这是点击设备分区表,没有报错后点击执行,等待下载完成即可。
原作者:wx627a42c36d9e8
更多回帖
