ARM技术论坛
登录
直播中
疯壳科技
7年用户
1201经验值
擅长:嵌入式技术
私信
[资料]
【疯壳·ARM功能手机教程1】开发板上电教程
ARM
功能手机
开发板
上电
教程
ARM功能
手机
——疯壳·
开发板
系列
开发板上电教程
图1
硬件连接
做完全部的实验,需要有以下模块∶
WT 手机开发板(手机主控底板+手机电容屏模块+FPC 30P排线+GSM天线);
200W摄像头模组;
心率体温模块;
NFC
模块(带卡片);
WT_手环开发板;
3.7V锂电池;
Micro USB数据线;
耳机;
TF 卡;
SIM卡;
杜邦线;
这里我们就以完整的实验为例来进行硬件连接,首先通过 FPC 30P 排线连接屏幕模块背面的 J1和主控底板的 J4,如下图所示∶
图2
通过杜邦线连接心率体温模块,主控底板上使用到J9 与J10 引脚,与心率体温模块的引脚一一对应,分别为∶Output->SPI MOSIIJ10)、POWER->SPI CSU10)、GND->GND(J9))、3V3->3V3(J9)、SCL->SCL(J9)、SDA->SDA(J9),如下图所示∶
图3
通过杜邦线连接NFC模块,主控底板上使用刚到J7与J10引脚,与 NFC模块的引脚一一对应(串口引脚交叉),分别为∶RX->TX(J7)、TX->RX(J7)、GND->GND(J7)、3V3->3V3(J10),如下图所示∶
图4
将存储好音乐的TF 卡放入主控底板背面的 U8卡槽里。SIM卡放入主控底板背面的 SIM卡卡槽U11中。将 200W摄像头模组插在摄像头接口 CM1上。插上耳机,如下图所示∶
图5
图6
电池供电
可以将锂电池的正负极连接 到主控底板右下角的 J5两个引脚,其中方形引脚连接电池正极,椭圆形引脚(不确定可以使用万用表测一下,与 GND 连接)连接电池负极,如下图所示∶
图7
USB 口供电
可以使用 Micro USB接口的数据线,就是一般安卓手机使用的数据线,插上主控底板下方的 USB接口即可,另一端最好连接手机的充电适配器,如下图所示∶
图8
注意;
由于开发板中我们预先烧写好代码,会使用到 SIM900A。SIN900A 的启动电流峰值为2A,单独USB供电不足,需要使用到电池来供电,所以最好是电池和USB两种供电方式同时使用。
完整配套资料和对应开源套件地址:
http://www.fengke.club
如需定制开发,请通过官网“疯壳”网页底部的“联系我们”进行联系
文件下载请点击:
01.如何上电.pdf
(1.22 MB)
(下载次数: 0, 2022-9-6 11:30 上传)
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
ARM
功能手机
开发板
上电
教程
疯
壳
ARM
功能手机
教程3】整
板
资源介绍
2022-09-08
2914
疯
壳
ARM
开发
教程10】
ARM
功能手机
-SPI教程
2022-08-24
4142
疯
壳
ARM
开发
教程8】
ARM
功能手机
-GPIO实验教程
2022-08-23
5373
疯
壳
ARM
开发
教程7】
ARM
功能手机
-BLE透传实验教程
2022-08-22
5975
疯
壳
ARM
开发
教程4】
ARM
功能手机
开发
接口连接教程
2022-08-18
4691
ARM
开发
教程
1
ARM
功能手机
开发板
上
电教
程
2022-08-16
4974
开发
教程10】
疯
壳
ARM
功能手机
-SPI教程
2022-07-18
2206
开发
教程8】
疯
壳
ARM
功能手机
-GPIO实验教程
2022-07-15
8531
开发
教程4】
ARM
功能手机
开发
接口连接教程
2022-07-11
3106
开发
教程
1
ARM
功能手机
开发板
上
电教
程
2022-07-06
4554
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
