瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
王军
7年用户 1786经验值
私信 关注
[资料]
一文解析RK3288 PMU配置RK808
1、RK3288 PMU配置RK808
  硬件原理
  pmic 电路原理
  电源分为两种:
  DCDC:输入输出压差大时,效率高,但是有纹波问题,成本高,所以大压差,大电流时使用。
  LDO:输入输出压差大时,效率低,成本低。
  为了提高 LDO 的转换效率,系统上会进行相关优化如:
  LDO 输出电压为 1.1V,为了提高效率,其输入电压可以从 VCCIO_3.3V 的 DCDC 给出。
  所以电路上如果允许尽量将 LDO 接到 DCDC 输出回路,但是要注意上电时序。
  DCDC 一般有两种工作模式:
  PWM–纹波瞬态响应好,效率低;
  PFM:效率高,但是负载能力差。
  平台概述
  RICO619(5路DCDC)
  RK808
  ACT8846
  各模块需要供电:
  ARM 1.0V
  GPU 1.0V
  DDR 1.2V
  VCCIO 3.3V
  LOGIC 1.0V(分立 PWM)
  Logic 需要动态调压,如果采用分立DCDC(PWM),调节精度、输出电压一致性不能保证。
  双电池 ACT8846 + SYR82X
  单电池 RK808 或者 RICOH619 + SYR82X
  RK808
  (本方案采用的 RK808)
  原作者:javashuo
更多回帖
