电子元器件论坛
直播中
2268980396
4年用户 1741经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
SL7160 DC5V~50V/1A 带PWM 调光的线性降压LED恒流驱动器
产品描述
SL7160是一款LED线性恒
流驱动器,适用于5-50V 的输入电
压范围。封装形式为ESOP8,该封
装能承受的最大功耗是1.2W。
SL7160最大电流为1A。
SL7160也可以外扩MOS,做到
更大的输出电流。
SL7160支持PWM调光功
能,可通过DIM 脚用PWM 信号调
节LED 输出电流。
SL7160还有过温调节电流
的功能。当芯片内部的温度达到
130℃左右时,会自动调低输出电
流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~50V
可外扩MOS提高输入电压
可设定电流范围:10mA~
1000mA
可外扩MOS
PWM 调光
过温保护
CS 参考电压:300mV
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
应用原理图
注意:
1 输入尖峰电压不超过60V 时,C1 可以省掉;
2 如果输入端正负极不会反接,R2 可以短接;输入电压稳定可以省掉C2.
更多回帖
