嵌入式技术论坛
直播中
刘伟
8年用户 1720经验值
私信 关注
[经验]
有关RT-Thread操作系统中邮箱接口的详细描述
邮箱是一种简单的线程间消息传递方式,在 RT-Thread 操作系统的实现中能够一次传递 4 字节邮件, 并且邮箱具备一定的存储功能,能够缓存一定数量的邮件数 (邮件数由创建、初始化邮箱时指定的 容量决定)。邮箱中一封邮件的最大长度是 4 字节,所以邮箱能够用于不超过 4 字节的消息传递, 当传送的消息长度大于这个数目时就不能再采用邮箱的方式。
函数说明
rt_err_t rt_mb_init ( rt_mailbox_t mb,
const char * name,
void * msgpool,
rt_size_t size,
rt_uint8_t flag
初始化邮箱
该函数将初始化邮箱并将其置于内核管理器的控制之下。
参数
mb 邮箱对象的句柄
name 邮箱的名称
msgpool 缓冲区指针
size 邮箱容量
flag 邮箱标志,它可以取数值:RT_IPC_FLAG_FIFO或RT_IPC_FLAG_PRIO
返回
RT_EOK
示例:
mailbox_sample.c.
rt_err_t rt_mb_detach ( rt_mailbox_t mb )
脱离邮箱
该函数将将把静态初始化的邮箱对象从内核对象管理器中删除。使用该函数接口后, 内核先唤醒所有挂在该邮箱上的线程(线程获得返回值是 - RT_ERROR ),然后将 该邮箱对象从内核对象管理器中删除。
参数
mb 邮箱对象的句柄
返回
RT_EOK
示例:
mailbox_sample.c.
rt_mailbox_t rt_mb_create ( const char * name,
rt_size_t size,
rt_uint8_t flag
创建邮箱
调用该函数创建邮箱对象时会先从对象管理器中分配一个邮箱对象,然后给邮箱动态分配 一块内存空间用来存放邮件,这块内存的大小等于邮件大小(4 字节)与邮箱容量的乘积, 接着初始化接收邮件数目和发送邮件在邮箱中的偏移量。
参数
name 邮箱的名称
size 邮箱容量
flag 邮箱标志,它可以取值:RT_IPC_FLAG_FIFO 或 RT_IPC_FLAG_PRIO
返回
返回创建的邮箱对象,创建失败时返回 RT_NULL
rt_err_t rt_mb_delete ( rt_mailbox_t mb )
删除邮箱
当用rt_mb_create()创建的邮箱不再被使用时,应该调用该函数删除它来释放相应的系统资源, 一旦操作完成,邮箱将被永久性的删除。删除邮箱时,如果有线程被挂起在该邮箱对象上, 内核先唤醒挂起在该邮箱上的所有线程(线程返回值是- RT_ERROR),然后再释放邮箱使用的 内存,最后删除邮箱对象。
参数
mb 邮箱对象的句柄
返回
错误代码
rt_err_t rt_mb_send_wait ( rt_mailbox_t mb,
rt_uint32_t value,
rt_int32_t timeout
等待方式发送邮件
用户也可以通过调用该函数接口向指定邮箱发送邮件。它与 rt_mb_send()的区别在于, 如果邮箱已经满了,那么发送线程将根据设定的timeout参数等待邮箱中因为收取邮件 而空出空间。如果设置的超时时间到达依然没有空出空间,这时发送线程将被唤醒返回 错误码。
参数
mb 邮箱对象的句柄
value 邮件内容
timeout 超时时间
返回
RT_EOK 发送成功;-RT_ETIMEOUT 超时;-RT_ERROR 失败,返回错误号
rt_err_t rt_mb_send ( rt_mailbox_t mb,
rt_uint32_t value
发送邮件
线程或者中断服务程序可以通过调用该函数给其他线程发送邮件。发送的邮件可以是 32 位 任意格式的数据,一个整型值或者一个指向缓冲区的指针。当邮箱中的邮件已经满时,发送 邮件的线程或者中断程序会收到- RT_EFULL 的返回值。
参数
mb 邮箱对象的句柄
value 邮件内容
返回
RT_EOK 发送成功;-RT_EFULL 邮箱已经满了
示例:
mailbox_sample.c.
rt_err_t rt_mb_recv ( rt_mailbox_t mb,
rt_uint32_t * value,
rt_int32_t timeout
接收邮件
只有当接收者接收的邮箱中有邮件时,接收者才能立即取到邮件并返回 RT_EOK 的返回值, 否则接收线程会根据超时时间设置,或挂起在邮箱的等待线程队列上,或直接返回。
参数
mb 邮箱对象的句柄
value 邮件内容
timeout 超时时间
返回
示例:
mailbox_sample.c.
原作者:RT-Thread API参考手册
更多回帖
